1 (2014-04-16 13:26:37 отредактировано Леонид Глыбин)
Тема: Звуковая предупредительная сигнализация в шкафу РЗА
Добрый день!
В типовом проекте шкафов Бреслер замечаю, что на выходе терминала в цепочку звуковой предупредительной сигнализации ставят резистор (25 Вт, 3,9 кОм).
Подскажите, пожалуйста, для чего его ставят и как выбирается номинал.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68061/thumb/p18ll0vevo1qtg3lhi9e76oduc1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68061/thumb/p18ll0vevo1qtg3lhi9e76oduc1.jpg
Re: Звуковая предупредительная сигнализация в шкафу РЗА
ну однозначно ограничить ток. Но вот для чего. Возможно напутано с КИС ами что то.
Это для срабатывания РИСа (реле импульсной сигнализации), которое срабатывает от импульса тока в 50 мА. Т.е. 220В/3900 Ом = 56 мА. Шинка ШЗА одна и к ней подключено много присоединений. Одно сработало пустило РИС и на шинке 50мА, при срабатывании сдедующего будет наброс тока еще на 50 мА и РИС снова сработает. И т.д.
КИС РИС ))).
Контроль импульсной сигнализации
Реле импульсной сигнализации.
Мне показалось что это с блока ЦС выходит сигнал на звонок.
Леонид Глыбин пишет:
25 Вт, 3,9 кОм
Clone пишет:
Предпочитаю 220В/(50мА*1,2)=3,6 кОм
Это стандартный номинал резистора для общепринятых схем центральной сигнализации (ЦС), работающих на принципе изменения входного тока в РИС, РТД или КИС (последний - это вход МП реле). Как правило не расчитывается, но может зависеть только от самой схемы ЦС.
Например, при использовании МП реле ЦС ступень нарастания входного тока регулируется.
7 (2014-04-22 10:49:08 отредактировано Леонид Глыбин)
Clone пишет:
Не совсем понимаю почему. На то же оно и импульсное реле, что дает кратковременный сигнал. Почему на шинке будет оставаться посланные 50 мА потоянно?
Илья Иванов пишет:
Не в блок, а в панель ЦС. Наоборот с МП терминала идет сигнал в панель ЦС. Разве шинка ШЗА располагается не там?
SVG пишет:
У Вас тогда ток будет 220 В/3,6 кОм=61 мА. Тут, наверное, зависит уже от самого реле, точнее от его уставки срабатывания. Если у Вас она равна 50 мА, то соглашусь. Для надежности можно поставить номинал резистора и поменьше. А у Вы знаете ограничение по току? На какой максимальный ток РИС может корректно реагировать?
Как выбираете номинал резистора по мощности? В Бреслере 25 Вт стоит.
Леонид, можно сделать разными способами.
Первый и самый простой: в панели срабатывает блинкер (или сигнальное реле) и своими контактами соединяет +ШС и ШЗА через резистор, обеспечивая необходимый для РИС ток. Если участок сигнализации велик, то возможна ситуация, когда большое чисто выпавших блинкеров перегрузят шинку, и РИС не сможет принять еще один сигнал. К тому же, длительное протекание большого тока не приветствуется.
Поэтому можно сделать второй вариант: МП устройство замыкает цепь ШЗА на небольшое время, достаточное для фиксации события в устройстве ЦС. После этого ток снимается, а устройство ЦС само помнит о сработавшей сигнализации. При этом шинка остается практически ненагруженной.
Особенно актуально это не для ШЗА, а для ШЗП.
rt40 пишет:
Благодарю за пояснение.
1.5А, если навскидку. Если надо точнее, то надо смотреть документацию. РИС срабатывает на изменение тока на 50мА. Работоспособность нужно обеспечить и про 0,8Uном. 0,8*220/0,05=3520 Ом. С учётом того, что все РИС срабатывают при токе примерно 45мА, можно взять 3,6кОм.
Элементарно. P=U^2/R=I^2*R=U/I  230^2/3600=14,7 Вт. Ближайшее большее значение для ПЭВ ( или С5-35) - 25Вт
1) Импульсное оно не потому, что дает какой-то сигнал, а потому, что срабатывает по фронту импульса.
2) До-МП эпоха: срабатывает реле, блинкер, etc и сигнал приходит на табло (скажем, на ГЩУ). Лампочка в табло загорается: +ШС - сигнальный контакт - табло - ШЗП - РИС - -ШС. РИС кратковременно включает звонок - ДИС просыпается и начинает глазеть на панели - что загорелось? :-)
В табло как правило две лампы, в нормальном режиме включены параллельно. При перегорании одной светимся другой - лампа 220 В 10 Вт и дает нам наши 50 мА, потому РИС к этому току и "привязан"
Светимся табло, приходит еще сигнал - загорается еще одна лампа, ток в РИСе возрастает еще на 50 мА... А отработать на новый сигнал должны, потому РИС и импульсный, потому пока горит (должно гореть) табло - ток в шинке будет оставаться.
Ну а когда деревья уменьшились, пришла МП-техника, светодиоды на панелях и протчее, для совместимости со старыми ЦС и пришлось имитировать эту лампочку тем самым резистором. Пережиток, таскать.
SVG пишет:
А как же ПЭВ-15?
GRadFar пишет:
А как же ПЭВ-15?
Позор на мою седую голову...
GRadFar пишет:
Они и в электромеханическую эпоху были.
Тут действительно, все дело в типовых ранних наработках. Суть в том, что схема ЦС в активном своем состоянии должна иметь возможность принимать новые сигналы/сообщения.
Очень много схем сигнализации до нашего времени работали на принципе статической передачи сигнала в ШЗА/ШЗП, поэтому на практике могло быть так, что до съема предыдущей аварии на шинках протекал ток 50 мА, а РИС, в меру своей возможности работать на изменение входного сигнала (импульное нарастание) готов принять новый сигнал.
Не знаю с каких пор, сигналы в ШЗА/ШЗП также передаются с использованием "самоподрыва", когда блинкер какого-либо присоединения разрывает цепь ШЗА/ШЗП при своем же срабатывании.
Относительно импульной передачи - на примере схемы к данной теме, есть режим передачи постоянного сигнала в ШЗП - это неисправность самого МП терминала.
george_ing пишет:
И лишаемся сигнализации при повторении аварии или неисправности на этом присоединении.  Особенно на ПС без постоянного дежурного персонала. Самоподрыв блинкера -  это из схем на переменном опертоке, где для удешевления не использовался импульсный принцип. На постоянном токе классически блинкера с подрывом только на ВШ стоят, там где нужна выдержка времени на срабатывание сигнализации. Ну и при самоподрыве блинкера в ШЗА(ШЗП), РИС (РТД, КИС) часто не успевает срабатывать. Особенно если блинкер не РУ-21, а пластмасска.
15 (2014-04-23 13:16:24 отредактировано Леонид Глыбин)
Искреннее спасибо всем, господа, за ответы! Подскажите можно ли где посмотреть типовые схемы подстанции в ГЩУ допустим? У всех же есть ряд типовых панелей/шкафов таких, как:
1. ЦС;
2. Питание ОПТ (автоматы ШУ);
3. ЩПТ.
4. ЩСН...
Смею предположить, что должна быть литература.
Бывает, что отправляешь сигналы от шкафа РЗА, а полного представления куда придет и как будет действовать не имеешь. Беда с исходными данными возникает часто.
