Леонид Глыбин пишет:Не совсем понимаю почему. На то же оно и импульсное реле, что дает кратковременный сигнал. Почему на шинке будет оставаться посланные 50 мА потоянно?
Тут действительно, все дело в типовых ранних наработках. Суть в том, что схема ЦС в активном своем состоянии должна иметь возможность принимать новые сигналы/сообщения.
Очень много схем сигнализации до нашего времени работали на принципе статической передачи сигнала в ШЗА/ШЗП, поэтому на практике могло быть так, что до съема предыдущей аварии на шинках протекал ток 50 мА, а РИС, в меру своей возможности работать на изменение входного сигнала (импульное нарастание) готов принять новый сигнал.
Не знаю с каких пор, сигналы в ШЗА/ШЗП также передаются с использованием "самоподрыва", когда блинкер какого-либо присоединения разрывает цепь ШЗА/ШЗП при своем же срабатывании.
Относительно импульной передачи - на примере схемы к данной теме, есть режим передачи постоянного сигнала в ШЗП - это неисправность самого МП терминала.
