Тема: Выносная защита от ОЗЗ
Добрый день!
Для защиты фидеров 0,4 кВ применяется выносная защита от ОЗЗ (бублик + реле), когда АВ не обеспечивает требуемого Кч при однофазных КЗ.
1. На чем сейчас выполняют данную защиту? Например, в книге Голоднова "Собственные нужды ТЭС" (1991 г.) сказано, что применение реле РТ40/0,2 недопустимо по причине того, что в режимах КЗ данное реле недостаточно нагружает ТЗЛМ, что при близких КЗ ведет к насыщению ТЗЛМ и отказу защиты. Что применять вместо?
2. У некоторых АВ есть функция 4Р4Т, т.е. "4 полюса, 4 токовых реле", как я понял. При этом есть защита нулевого провода (уставка 100% номинала АВ). Можно ли применять данные автоматы вместо выносных защит?
И, если кто разбирал, как технически реализована защита нулевого провода, аналогично другим полюсам?
2 (2014-04-23 06:07:44 отредактировано GRadFar)
Re: Выносная защита от ОЗЗ
ТЗЛМ плюс РТЗ-51
UPD: ой, это для изолированной...  Дабы не насыщалось - считать токи близкого КЗ и выбор ТТ по полной программе. При глухом заземлении нейтрали бублик наверное можно не применять - обычный ТТ на нейтраль не проще будет?
3 (2014-04-23 10:22:06 отредактировано Сергей89)
Надо сначала определиться, какая сеть: с изолированной нейтралью или с заземлённой. Если с заземлённой, то надо говорить не об ОЗЗ и ТЗЛМ+РТ40/0,2, а об однофазных КЗ и об обычных ТТ и реле, которое можно включить в нулевой провод собранных в звезду фазных ТТ или на ТТ, включенный в нейтраль, как написал GRadFar . Можно применить и бублик, надетый на нулевой провод, но только это должен быть ТТ, предназначенный для измерения больших токов. Есть много импортных ТТ для таких целей
4 (2014-04-23 10:47:06 отредактировано Борисыч)
А, что у Вас на высокой стороне? ТР-р 10/0,4 (или 6/0,4) какая группа соединений? Если 12, то установка ОЗЗ на 0,4 кВ обязательна, поскольку МТЗ тр-ра 10 кВ (6 кВ) к ОЗЗ на 0,4 кВ не чувствительна. Если группа 11, то в принципе МТЗ тр-ра 10 кВ (6 кВ) чувствительна к ОЗЗ на стороне 0,4 кВ. Но всё равно надо проверять расчётом. Реле ОЗЗ, обычно РТ-40, включается на ТТ установленный в нейтрали 0,4 кВ. Если край надо могу на мыло бросить расчёт.
Борисыч пишет:
Именно так. И никаких бубликов!
Если бублик, то это уже получится какое-то УЗО и надо нулевой провод тоже в него пропускать. Иначе он будет насыщаться от однофазной нагрузки.
На высокой стороне - 6 кВ, группа - 11, сеть 0,4 - глухозаземленная, нагрузка - движки.
Насчет бублика - вроде как "типовая схеме", есть в справочнике. Но вопрос в том, что есть возможность сделать защиту в нуле, используя АВ, в которой эта защита есть. Однофазной нагрузки не будет, 3й гармоники - тоже, ложняков не должно быть.
ФТНП в нуле - можно, конечно, но ТТ надо дополнительно устанавливать. А надо ли, если можно выполнить на АВ.
cambric пишет:
Уставки разные. Вряд ли удастся отыграться автоматом.
cambric пишет:
Не обязательно. В нейтраль звезды фазных ТТ. Или гроб с музыкой вроде РТ-13 непосредственно в нулевой провод (ну не знаем мы, какая мощность у вашего трансформатора и каие токи линий 0,4) с действием на независимый расцепитель автомата. Наблюдал такое в ТП и КТП. И не самоделка, заводское исполнение.
8 (2014-04-23 19:32:10 отредактировано Сергей89)
Думаю, можно и на автомате. По-любому, надо считать. После расчётов всё будет очевиднее. Только не понял, Вам и на вводе нужна эта защита или только на линиях?
Сергей89 пишет:
в 99,99% случаев автомат не проходит. Только от междуфазных. Считать, оно всегда надо. ))
Наверно, смотря какой автомат и расцепитель. При желании можно выбрать расцепитель с требуемыми параметрами. Дело только в том, что есть в наличии и в том, сколько готовы заплатить
Сергей89 пишет:
Просят поставить на линии. Ток ОЗЗ в конце фидера порядка 1700А. АВ выбран на 360 А с кривой C.
cambric пишет:
И не обеспечивается Кч?
У нас кстати в последнем проекте было на вводе на нейтрали ТТ и реле шнайдеровское RM35
