Тема: Выносная защита от ОЗЗ
Добрый день!
Для защиты фидеров 0,4 кВ применяется выносная защита от ОЗЗ (бублик + реле), когда АВ не обеспечивает требуемого Кч при однофазных КЗ.
1. На чем сейчас выполняют данную защиту? Например, в книге Голоднова "Собственные нужды ТЭС" (1991 г.) сказано, что применение реле РТ40/0,2 недопустимо по причине того, что в режимах КЗ данное реле недостаточно нагружает ТЗЛМ, что при близких КЗ ведет к насыщению ТЗЛМ и отказу защиты. Что применять вместо?
2. У некоторых АВ есть функция 4Р4Т, т.е. "4 полюса, 4 токовых реле", как я понял. При этом есть защита нулевого провода (уставка 100% номинала АВ). Можно ли применять данные автоматы вместо выносных защит?
И, если кто разбирал, как технически реализована защита нулевого провода, аналогично другим полюсам?
