rimsasha пишет: Обратите внимание в приложенной диаграмме с терминала так же обратная последовательность
Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно пользоваться приведенными ВД, если загружены обе полуобмотки. Тогда токи разных полуобмоток суммировать надо векторно с учетом коэффициента трансформации... Предвижу мутные математически построения. Или пробовать грузить по одной полуобмотке...
rimsasha пишет:А у вас из-за того что вы не развернули фазы вышла группа 1, а на самом деле это 11 с измененной фазировкой
Есть трансформатор. У него есть первичные обмотки: П1, П2, П3 и вторичные В1, В2, В3.
В1 надета на П1, В2 на П2, В3 на П3.
Обмотки П1, П2, П3 соединены в звезду, В1, В2, В3 - в треугольник.
Исходно, когда мы пишем, что трансформатор имеет 11 группу, то мы к П1 подключаем фазу А, а к В1 - ac и т.д.
Напряжения на П1 и В1 совпадают по фазе, т.к. надеты на один стержень. Тогда вторичное напряжение ac синфазно с первичным А.
А тут мы поменяли B и С, тогда получилось, что к В1 подведено реально ab. Тогда вторичное напряжение ab стало синфазно с первичным А, а вторичное ac и первичное А уже разошлись на какой-то угол. Ну и все остальные, соответственно, тоже.
А в вашем рисунке проиллюстрирован лишь тот факт, что напряжения двух обмоток на одном стержне синфазны, т.е. "железно" трансформатор каким был, таким и остался :). Просто поменяйте В и С местами для обоих сторон, и вы увидите ту же самую картинку, что и у меня в #35 (верхний рисунок), только перевернутую почему-то вверх ногами. У вас а отстает от А на 30°, и это означает именно что 11-ю группу, т.к. 12 часов - это фаза А звезды.
