Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н
Зачем тогда первые ступени заводить на ошиновку?? При двух-то ДЗО...? Чтобы уменьшить время КЗ на линии?
Конечно. При КЗ между линейным ТТ и выключателем линию надо гасить с головы. Зачем ждать ещё, ну скажем 0,8 с? При КЗ между выключателем и трансформатором или в самом трансформаторе, отключится выключатель в КРУЭ. Если при этом отключится ВЛ с головы – ничего страшного, а если выключатель в КРУЭ отказал? Зачем опять ждать какие-то десятые доли секунд?
Но тогда АПВ будет не в тему... хоть Вы и пишете про группы уставок - всё равно АПВ не хочется делать ни для Т ни для КРУЭ.
Ещё и как в тему. При КЗ на линии АПВ будет. При КЗ в КРУЭ ДЗО пошлёт команду ТО, отключит линию и запретит АПВ. Никаких проблем. При КЗ в трансформаторе штатно должен отключиться выключатель в КРУЭ. Если не отключится, ВЛ с головы быстродействующими ступенями исправит. Правда будет АПВ. Но и это не беда. Сейчас все уважающие себя производители имеют в составе основных защит УРОВ. Используйте и посылайте команду ТО.
И по поводу групп уставок - тоже сложности... Питающая ПС - ФСК-шная, приемная - "частная". Какое дело ФСК до того, два там Т болтаются на одной линии или один? Это ж надо отмашку давать - введите нам группу уставок №2, загрубите их... Мы, конечно, и под телемеханику подписались и в ТУ много чего говорено: про ТС,ТИ, про участие в режимных отключения и т.д... Но как это работать будет на практике....
Не вижу сложностей. Существует проектный расчёт уставок. Необходимо в проекте предусмотреть группы уставок, а в пояснительной записке написать для чего эти группы и как ими пользоваться. Далее, ФСК при выдаче рабочих уставок, в соответствии с проектом, должно предусмотреть группы уставок. На ввод/вывод ВЛ существуют типовые программы. В программах предусматриваются операции с группами уставок. Кто управляет линией, тот и даёт команду на ввод соответствующей группы.
