Тема: Режим работы ТН
Здравствуйте, господа Релейщики!
Вопрос простой, но почему то я не могу в нем разобраться, помогите пожалуйста!!
чем обусловлен режим холостого хода в трансформаторе напряжения???
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Режим работы ТН
Да, вопрос как говорится тем и прост, что сложен.
Очень хорошо помню как пришел молодым специалистом в эксплуатацию и мне "вдалбливали" корифеи релейщики в чем смысл холостого хода ТНа и короткого замыкания в ТТ.
Так вот ХХ в ТН обусловлен как раз-таки ТНом. При добавлении нагрузки на ТН трансформируемое напряжение не должно от этого зависеть, а потому принят именно такой режим.
В ТТ ситуация прямо противоположная, там от нагрузки не должен зависеть трансформируемый ток, поэтому принят режим короткого замыкания.
Мне не понятен сам вопрос что вы имели ввиду? Характеристики ХХ ТН, условия, зачем он нужен, опишите конкретнее что не понятно?
Ну, так это источник напряжения, как никак. Для него, конечно, хорошо, когда ХХ, падения напряжения на нагрузке нет, U=E.
Представьте грубо, что ТН - обычный силовой транс, только маломощный. КЗ для него довольно неприятный момент, долго не простоит.
Режим холостого хода ТН, собственно, как и любого трансформатора, обуславливается и определяется потерями холостого хода.
Потери холостого хода трансформатора состоят главным образом из потерь в активной стали магнитопровода. Электрические потери в первичной обмотке, вызванные током холостого хода, относительно весьма малы.
Потери в конструкционных стальных деталях остова трансформатора и диэлектрические потери в изоляции, имеющие место при холостом ходе, не поддаются точному расчету, и они обычно учитываются коэффициентом добавочных потерь, определяемым опытным путем.
Потери в стали состоят из потерь от перемагничивания (гистерезиса) и потерь от вихревых токов. Процентное соотношение этих потерь бывает различно и зависит от марки применяемой электротехнической стали.
Нет, это потери ХХ обусловлены режимом, но тогда и вопрос должен быть построен соответственно.
Хотя мы похоже зря распинаемся топикстартер уже потерял интерес к своей теме.
В том то и дело, что потери ХХ режимом трансформатора не обусловлены. Потери ХХ имеют место при коэф. загрузки трансформатора от 0 до максимального значения. Притом, они практически не зависят от нагрузки трансформатора (если, конечно, трансформатор не отключён).
Ладно согласен, формулировка неудачная, но вопрос все равно не понятен.
