Тема: Параллельная работа АТ
Привет) Значит имеется два АТ 200000/330/110, включены параллельно. РПН работают в автоматическом режиме. Произошло переключение ступени РПН АТ-1, а АТ-2 нет. Помню еще со студенчества(если память не изменяет), что с разными коэф трансформации не рекомендуется работать трансформаторам. Подскажите, пожалуйста, пример расчета уравнительного тока для АТ? И можно ли работать в таком режиме?
Re: Параллельная работа АТ
Посмотрите здесь
http://forca.ru/knigi/arhivy/o-transformatorah-4.html
http://www.voasw.ru/statiy/usloviia-vcl … uiu-rabotu
3 (2015-03-26 07:05:47 отредактировано l_yuriy)
1111111111
4 (2014-05-02 13:27:11 отредактировано retriever)
moonlightrama пишет:
Ну естественно, если будут разные коэффициенты трансформации, возникнет уравнительный ток. В принципе, сам по себе факт его наличия особой беды не делает  По смыслу, этот ток для каждого трансформатора по отдельности выглядит как нагрузочный. Другое дело, чему он равен. Если в рабочем режиме ток через трансформатор получается меньше максимально допустимого тока нагрузки, то все нормально, если же нет - нужно крутить этот РПН.
Хотя разумеется, ничего хорошего в уравнительном токе нет, дополнительные потери и т.п.
Пример расчета случая с неодинаковыми Кт можно найти в РУ 11 (Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики сетей 110-750 кВ, выпуск 11) на стр. 14.
А из-за чего один РПН переключился, а другой нет, я так и не понял.
5 (2014-05-02 16:55:27 отредактировано doro)
Нас в студентах тоже учили, что нельзя. Ни с разными коэффициентами трансформации, ни с разными Ек, ни с разными мощностями. На самом деле ограничение – по оптимальности загрузки трансформаторов, что может привести к излишним потерям. Несложно посчитать по табличке, установленной на трансформаторе (АТ) разницу вторичных напряжений при разбеге РПН.
Кстати, при наладке разгон РПН двух трансформаторов иногда применяется для проверке защит трансформаторов когда нагрузки нет. Об этом есть упоминание и в Инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА. А на предыдущей площадке Форума как-то задавал вопрос один из моих партнеров по работе о применимости этого метода для проверки защит линий (подстанция довольно долго висела на правах отпайки). Я с ним долго торговался (не на Форуме – при личных контактах), но решение было опробовано успешно.
Откуда разбежка может быть? Да просто ненадежность привода РПН. Неоднократно при моей работе в эксплуатации оперативный персонал в нарушение существующих норм докручивал отставшую фазу с помощью рукоятки. Более чем на одну ступень РПН при правильно работающей блокировки от рассогласования не уйдет.
И последний самый интересный момент. С какого-то времени на одной из подстанций 220/110 стал замечать ток 3Iо в двух параллельно работающих АТ. Сначала подозревал недоустраненное КЗ в окружающей сети, потом версия отпала: у одного АТ прибывает, у другого убывает. Приставал и к оперативщикам, и к релейщикам: у вас на одной из фаз одного из АТ РПН в неправильном положении. Отпало. И только когда выяснил, что это явление появилось в один прекрасный момент после капремонта одного из АТ (опять же исследование десятков, а то и сотен осциллограмм за последние годы), обратился к начальнику службы подстанций (или как эта должность в ПМЭС обзывается). Тот – хороший знаток в трансформаторах (знал его еще когда он мастером по ремонту трансформаторов работал). Отвечает: если это – ошибка в сборке тяги, без контрольной разборки причину выяснить невозможно.
Предоставьте основные паспортные данные трансформатора с учетом РПН, дам конкретный расчет. Дома таких документов не нашел, а из головы лишнее выветрилось. Поработаю с интересом, самому для очередной книги нужно.
Всем спасибо) а данные по АТ скину как буду на работе) если конечно еще актуально)
