41
Re: частоты 20-24 и 30-32 на одной фазе. ФП. проблемы.
Danilov21 пишет:
каких фильтрах идёт речь
разделительные ВЧ фильтры на ВЛ, разделяющие частотные планы энергосистем
42 (2014-05-21 21:33:12 отредактировано Danilov21)
про "никогда не говори никогда" как то совсем и забылось)
только вот в РФ (даже включая Калиниградскую область, Янтарьэнерго) где нибудь такое используется....
кстати, ежели речь о чем то типа этого http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/ … анирование
то там все равно нарисован КС, потом ФП, и уже потом - пушистый РФ. вот навскидку, при частотах более 50 кГц да, такая схема реальна. а если меньше - то могут и проблемы возникнуть. в СССР, вроде как вообще с 36 кГц все начиналось.
кстати. из частной беседы с одним из разработчиков РЗ - зачем вообще проблемы с ВЧ, арендуем 2 канала по разным трассам по 64 kbps. частично с ним согласен, особенно если переключение каналов, будет сам терминал РЗ выполнять.
43
Danilov21 пишет:
на меньших частотах используются другие решения
на Юге (откуда и схема по ссылке) уже лет 15 работает канал 24-42 кГц, делали и 20-32 кГц где-то...
Danilov21 пишет:
все всегда начиналось с 16кГц, однако, раньше после получения стоимости такого решения эти игры почти всегда заканчивались: и частоты находились, и шли на передел частотных планов, и т.д. (и это правильно)
Danilov21 пишет:
из частной беседы
это уже давным давно специально делается: чтобы обосновать использование оптики (бизнес-проект), чтобы не входить в то, в чем ни беса не понимаешь
зачем Вы бьетесь головой об стенку? - ну нет сейчас производителя это сделавшего, поддерживающего, а потом и обслуживающего...
и уж тем более, на форуме Вы решения не найдете... это серьезный проект, требующий много времени, знаний и ресурсов... потом и денег
44 (2014-05-22 21:13:45 отредактировано Danilov21)
Sergei пишет:
стенку пробил уже. головой(  страшенного крокодила, удалось раскидать по разным фазам. теперь у меня 20-32 только на фазе. Кстати, ФП АББ превосходно решают проблему 20-32, и вообще было бы идеально и вместо УПКЦ, ETL поставить (один производитель решал бы все проблемы и присоединение и железо), но, увы, у моего начальства по этому поводу мнение иное, и тут, как говорится кесарю-кесарево, ну слесарю.......
практически подвёл ситуацию к неиспользованию этих частот вообще... но, см. поговорку про кесаря.
насчет форума - почерпнул массу полезной информации. вот на том же юге, как понял, включали на КС 2 ФП. вот интересно как, и можно считать это вопросон)
ну или вот в подфоруме ПА начал обсуждать коллизию ОН фидера и АВР на секциях НН. до чертежа вот только руки не дошли....
насчет оптики. избегать ВЧ, будут не только люди неосведомлённые, но имхо, и люди хорошо осведомленные об административных проблемах, сопровождающих ВЧ... баланса же ВЧ и оптики - скорее всего не будет никогда.
45
Sergei пишет:
знаю. просто на каком то из совещаний, технический руководитель, услышав про 20-24 и 28-32 кГц, озвучил 36 и выше. поэтому и привёл эту цифру.
46 (2015-01-12 20:02:37 отредактировано Danilov21)
аналоги разделительных фильтров, включенных до фильтров присоединения?
Вы где то говорили, что был опыт включения 2-х ФП на один КС. нельзя ли где нибудь поподробнее глянуть ?
по трехэлементным цепочкам (пост№31). двухполосные ФП (абб по крайней мере) содержат во входном каскаде параллельный LC контур включенный (перед) последовательно с трансформатором фильтра.
возможно возможно параллельное включение 2-х двухполосных ФП на 1 КС ?
емкость КС вроде как можно увеличивать параллельным включением 2-х или более КС на одну фазу. вот только первичники категорически против.
47 (2015-09-25 01:24:40 отредактировано Danilov21)
Поскольку никаких подписок не давал, да и фирмы вроде как уже нет, прикреплю схемы и некоторые комментарии.
частоты 20-24 и 28-32 выделили где то в середине, а проблемой стали только когда первичники стали 2 ВЧЗ на портале размещать, что в принципе и реализуемо, но не решает проблемы ФП.
перефазировка под занавес - дело весьма веселое.
написал частное письмо одному из руководителей заказчика, что вот надо бы так и так.
когда согласовывли с СО, моя же схема ко мне и вернулась в качестве рекомендуемой).
процесс - естественно был весьма напряжённым.
во вложениях - проектная (иос) и окончательная (оду св) схемы
2011-Д251-404-ИОС3 новое.pdf 706.24 Кб, 12 скачиваний с 2015-09-25
Бекетово ОДУ СВ.pdf 461.28 Кб, 10 скачиваний с 2015-09-25
