Тема: Как рассчитать отсечку на 10кВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69699/thumb/p18ou11bfb1ccv6ir1o331j10kae1.JPG Здравствуйте уважаемые! Помогите разобраться с кашей в голове...Раньше не рассчитывал уставку по 10кВ. По 0.4кВ все просто берешь нагрузку, выбираешь ток не срабатывания автомата, хар-ку по нагрузки B(5кратная), C(10кратная)и т.д.. И по замерам фаза-ноль убеждаться, что он сработает при кз. А теперь нужно рассчитать уставку в "В2" при кз в точке "К2". В книгах написано селективная отсечка должна защитить 70% линии...Но при расчетах там токи настолько огромные(Токи 3фазного кз на коэф. надежности), что мне кажется она защитит все 150%(не селективно) линии. И при расчете тока 3ф кз мне из книг не ясно чью мощность используем, ВН у тр-ра 10/0.4кВ или все же НН у тр-ра 110/10кВ. Помогите кто может понять, знаю только что двух фазного кз в точке "К2" было и "В2" откл оно было всего 8кА хотя по расчетам выходило в точке "К" только 9кА
