Тема: Бублик в сети 20кВ
Доброе утро!
Обязательна ли установка бублика в сети с резистивно-заземленной нейтралью 20кВ?
Или в связи с большими токами замыкания на землю достаточно фазных ТТ?
Re: Бублик в сети 20кВ
fanatik_fs пишет:
Доброе утро!
большой ток это сколько?
I=Uф/Rрезистора=20кВ/корень(3) / 50-500 Ом = 23,1 А - 231 А первичных. Это раз.
Второе - будет чисто активная составляющая при ОКЗ на землю, тоже свои нюансы.
У меня есть пример, где R=12,2 Ом.
Т.е. I=946,5 А.
какие нюансы будут?
fanatik_fs пишет:
в распред сети? кто производитель? или это нейтраль генератора? две большие разницы, которые постоянно пытаются подменить.
Для распред сетей, где характерны большие выдержки времени на головных участках - по 2-5 сек, где проложены кабели из сшитого полиэтилена - выбор резистора с таким сопротивлением считаю не совсем верным. Хотя буду рад услышать аргументы в пользу такого маленького сопротивления, живучестки кабелей, снижения перенапряжений и реализации рза.
Если активный ток равный U/1,732.R больше 10% от первичного номинала наибольшего фазного ТТ, можно отказаться от бублика...
ANTi_13 пишет:
В том проекте, что я видел: резистор фирмы NERC 12,2 Ом, кратковременный  ток -1000 А. Установлен в РУ-20кВ распред.подстанции.
Вот и хочу разобраться в этом вопросе.
По какой методике выбираете этот резистор?
7 (2014-06-17 12:11:33 отредактировано ANTi_13)
fanatik_fs пишет:
вам же давали ссылку на СТП белорусское. Вроде ничего другого на площадках данного форума не упоминалось. Хотя может коллега Сергей89 покажет российский аналог, с которого данное СТП было "передернуто", т.к. "белорусы сами не в состоянии разработать самостоятельно документы и нормативную документацию".
собственно само стп
fanatik_fs пишет:
Т.е. I=946,5 А.
у меня тоже
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70840/thumb/p18qkjvdplhq8kpt1nfb123a1vf71.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70840/thumb/p18qkjvdplhq8kpt1nfb123a1vf71.JPG
здесь резистор 12 Ом - ПС 220 Сколково
к вопросу о нормативке по резистивному заземлению у нас
1. директивное указание Атомтеплоэлектропроект № 2799-э от 29.09.1986 г. о защите от замыканий на землю сети 6,3 кВ собственных нужд ТЭС и АЭС
2. Циркуляр № Ц-01-88 от 23.09.1988 г о повышении надежности сетей 6 кВ собственных нужд энергоблоков АЭС. Министерство атомной энергетики СССР. (разраб. АТЭП)
3. Цирк.письмо № ЦП-980-89. О частичном заземлении нейтрали в электрических сетях напряжением 6 и 10 кВ. Мингазпром
4. Циркуляр № Ц-01-97. Приложение. Методические указания по повышению надежности сетей 6 кВ содственных нужд энергоблоков (частичное заземление нейтрали). Росэнергоатом (разраб. АЭП)
5. СТО Газпром 2-1.11-070-2006. Методические указания по выбору режима заземления нейтрали в сетях напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"
6. Появилось в 7 редакции ПУЭ
7. косвенно в СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.060.20.020-2009 Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше
может еще где-то, техлитература и гора публикаций разных не в счет
10 (2014-06-17 19:56:54 отредактировано Сергей89)
ANTi_13 пишет:
Это уже обсуждалось, точно не помню, но из какого-то документа по АЭС:
fll пишет:
ANTi_13 пишет:
Переписывать можно, никто этого не осуждает. Только ошибок при этом не надо делать. Предупреждаю сразу: спорить здесь не буду
Спасибо всем кто ответил.
stoyan пишет:
Это такое внегласное правило расчетчиков?:)
Это гарантирует правильную работу обычного ТТ. К тому же у трехтрансформаторного фильтра нулевой последовательности больше небаланса. А если у вас ток от резистора 1000А, то вам бублик совсем неприменим - он просто насытится и непонятно что будет.
