Re: Надо ли контролировать фактор пуска защиты всю выдержку времени УРОВ?
sanya05021984 пишет:
Бывалые релейщики за 40 лет стажа не помнят ложного срабатывания УРОВ.
Хех.., что за "бывалый", если ни разу шины не погасли!)) (шутка)
Поэтому, мы используем старую схему с одновременным наличием тока и срабатывания защит на отключение.
Повторюсь. "Похват" осуществляется в защите (и то не во всех защитах). Контроль тока в схеме УРОВ необходим само собой по схеме "И" с пуском, а то как будет осуществляться возврат схемы при отключении выключателя. Так можно с Дальнего Востока до Калининграда поотключать.
Antip пишет:
Контроль по току введен не для дублирования пуска, как часто ошибочно говорится, а для возврата схемы УРОВ. Так что следуя правило: пуск УРОВ - от выходного реле защиты, возврат УРОВ - от возврата элемента тока, можно сделать осторожный вывод - можно и не контролировать сработанное состояние выходного реле за все время.
23 (2014-06-27 08:03:49 отредактировано Antip)
В журнале "Релейная защита и автоматизация" (№1,2 за 2014г) была обзорная статья про УРОВ.
Ознакомиться кому интересно можно тут:
часть1(532кб)
часть2 (1,37Мб)
Добавлено: 26th Jun 2014 15:36:03
[В статье рассмотрен УРОВ известной фирмы, но решения-то типовые и проверенные годами.
Ссылки сверху не корректно работают, пардонте. Попробуйте зайти сюда:
http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=1015
http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=1068
24 (2014-06-26 15:41:23 отредактировано Solovey)
stoyan пишет:
Возврат от элемента тока.... Один раз у нас этот "элемент тока" не вернулся в терминале Siprotec...
КЗ было на отходящем кабеле 6кВ секции собственных нужд ТЭЦ. После отключения выключателя ток во вторичке не пропал (точно физику процесса не расскажу, но похоже из-за большой кратности тока и глубокого насыщения ТТ во вторичке ТТ продолжал протекать ток с большой апериодической составляющей еще долго после отключения силового выключателя).
Так вот УРОВ успел набрать выдкржку времени и отмахнул секцию...   А вот МТЗ и токовая отсечка к моменту срабатывания УРОВа уже конечно успели вернуться...
ЗЫ! Было это года 3 назад наверное, в последующих прошивках работа УРОВ у Сименса была исправлена.
Во всех схемах УРОВ к элементу тока два требования (может и больше, но не знаю), конечно противоположные:
Нужен очень быстрый возврат.
Не надо возвращаться в паузах без тока при насыщении ТТ.
В принципе в МП защитах эти проблемы д.б. решены.
stoyan пишет:
Вот он у нас и не вернулся... после отключения выключателя и устранения КЗ... и рубанул излишне секцию, а вместе с ней и генераторы отвалились. А потеря генерации - это сразу штрафы...
дык блок-контакт в выходные цепи уров не пихаете?
Antip пишет:
часть1(532кб)
часть2 (1,37Мб)
Хотел ознакомиться, но ссылки ведут на сайт ЭКРЫ, а не на статью.
Так зайдите в раздел "Публикации". Там все лежит, причем не только по этой теме.
30 (2014-06-27 08:11:26 отредактировано Solovey)
fll пишет:
Нет. Мне еще в школе (ну т.е. в институте) преподавали что б/к для контроля отключенного положения выключателя (в логике УРОВ) использовать нельзя - крайне ненадежный это критерий. Только ток.
Хотя в 2011г я использование б/к для УРОВ увидел в проекте на ПС Белозерская 750кВ. Только и там, на сколько я помню, это был УРОВ стороны 10кВ АТ 750/500/10, и через б/к заводились положения выключателей стороны 750кВ если я ничего не путаю...
Имея МП УРОВ блок/контакт в общем случае не нужен. Б/к был нужен в старых схемах УРОВ, где не было действия УРОВ на себя, для исключения его ложного срабатывания при ложном пуске УРОВ, например, при проверке. И то он реально не работал. В схемах на МП базе есть цепь УРОВ на себя, которая позволяет отказаться от контроля положения выключателя, этот контроль становится излишним. Единственное, где этот контроль может реально помочь - защиты АТ, Т при работе газовой защиты в режиме малых нагрузок.
В любом случае, для возврата схемы УРОВ должен применять токовый контроль. А вот к нему у производителя должны быть повышенные требования. Затухание тока во вторичных цепях это мелочь, которую можно учесть во времени запаса. А вот, что делать с апериодической составляющей в первичном токе, которую не может отключить елегазовый выключатель - это вопрос. А составляющая реально есть и не малая, для УРОВ достаточная. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Подобные случаи были, но к работе УРОВ не привели только из-за отстройки УРОВ по току - току не хватило.
32
Случаем не емкостный ток имеете ввиду, когда ВЛ на холостом холостом ходу, например, отключали?
Нет, именно апериодическую составляющую, которую не может физически отключить современный элегазовый выключатель. А она появляется на линиях сверхвысокого напряжения всегда, особенно, когда есть реакторы.
34
да вот фиг знает, контроль по току - эт само собой
но вот смотрю последовательно с выходным реле УРОВ блок-контакт даем не только мы)
35
Так весь прикол в том, что б/к был нужен только в старых схемах, без УРОВ на себя для сведения к минимуму ложной работы. Сейчас б/к имеет  смысл только для защит АТ (Т) при работе, например, ГЗ. Всё остальное решается токовым контролем. И встаёт вопрос его адекватности, как быстро он возвращается, по каким критериям, на какие гармоники реагирует и т.д.
36
у нас сейчас выходное реле ЦРЗА+БК+переключатель уров (с кое чьей подачи)
переключатель отключенной шайбой на вызов ячейки давит
37
Не понял.
38
fll пишет:
в ЦРЗА наверняка УРОВ с действием или "на себя", или с "дублированным пуском". А если так, то выходное реле ЦРЗА+БК+переключатель уров можно сравнить с анекдотом про монашку, свечу и кондом, мол "береженого Бог бережет"!
39
мне остается только сказать, что идеолог не я)))))
40 (2014-06-27 09:42:06 отредактировано Antip)
Solovey пишет:
Речь идет про схему так называемого УРОВчика, когда при отказе выключателя (выключателей) на стороне ВН автотрансформатора уставка РТ УРОВ не чувствительна к КЗ на стороне НН за реактором. Тогда УРОВ ВН дополняют УРОВчиком с РТ НН и б/к ВН.
Как правило, это наблюдается в схемах РУ, где АТ подключены к шинам ВН без собственных выключателей, а РТ УРОВ ВН отстраиваится от емкостных токов ЛЭП. Вот и получается при значительных длинах ЛЭП уставка РТ УРОВ такая, что не чувствует КЗ на низкой стороне.
