Тема: Сириус- 2-МЛ
Друзья не могли бы вы подсказать как будет выглядеть защита силового трансформатора на Сириус -2 -мл, на принципиально схеме , очень надо . Как он вообще подключается к силовому трансформатору ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Сириус- 2-МЛ
Для начала прогуглите упомянутый девайс. В первых строках поиска (по крайней мере, по Яндексу) предлагается мануал на данное устройство (1,1 МБ). Оттуда, во-первых, выясняете, что устройство предназначено для защиты не трансформаторов, а присоединений 6-35 кВ, что, впрочем, в большинстве случаев позволяет его использовать в качестве резервных защит соответствующих вводов. Во-вторых, на рисунках 16, 17 приведены схемы подключения независимо от назначения присоединения. Там уж выберите то, что подойдет для трансформатора.
Из руководства на терминал:
1.1.1 Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управ-
ления и сигнализации присоединений напряжением 3–35 кВ.
Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релей-
ных залах и пультах управления электростанций и подстанций 3–35 кВ. Устройство предназначено для
защиты воздушных и кабельных линий, а также трансформаторов, преобразовательных агрегатов и т.д.
Конечно речь идёт о силовых трансформаторов не большой мощности. Терминал не имеет ДЗТ.
Собственно из цепей которые непосредственно подключаются к силовому тр-ру только входы для газовой защиты. Ну или входы которые можно сконфигурировать например "перегрев" от датчика и т. д.
Автору нужно учиться пользоваться интернетом. http://www.rza.ru/download_manuals/manu … l-2013.pdf Приложение Д
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как рассчитать ток нулевой последовательности и выбрать ТТНП для защиты фидера 10кВ (ВЛ в основном голый провод АС-35 и АС-50).
У Свердловского завода есть ТЗРЛ-70-30/1 , но в документации написано, что он на напряжение 0,66 кВ , а у меня в ячейке ЗРУ 10 кВ.
Заказчик требует разъёмный. Также он есть в исполнении Ктт 470/1 и 30/1 соответственно для МП Sepam и для старых реле РТ.
У Сириус 2 МЛ на входе защиты от ОЗЗ макс. уставка 2,5 А
ТТНП одевается не на голый провод, а поверх изоляции, поэтому нет необходимости обеспечивать более жесткие требования.
Трансформатор 470/1 подходит только для Sepam. Для всех остальных, включая "Сириусы", нужен ТТНП с небольшим коэффициентом трансформации: 25, 30 и т.п.
