Re: пара вопросов бывалым
Пока готовил ответ, меня опередили. На всякий случай продублирую
1. Технических ограничений по длине линий нет. Самая длинная, на которой довелось поработать – около 500 км, что больше – так вообще по спецпроектам делаются. На коротких линиях можно найти более дешевые решения. Ну какой смысл городить ДФЗ с кучей ВЧ наворотов на линии длиной 500 м?, где можно контрольный кабель пробросить и по нему выполнить дифзащиту ошиновки?
2. По совмещению ДФЗ с линиями связи и связанным ограничениям хорошо расписано в Руководящих указаниях по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 97 – М.: СПО ОРГРЭС, 1977. Вряд ли в Интернете его найдете (документ довольно тяжелый для сканирования), но есть современный аналог среди стандартов ФСК (вроде бы должен быть на странице http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
3. Ограничения по использованию ВЧ каналов связи – в тех же документах. Обычно проблемы бывают в тесных узлах, где много линий с ВЧ связью, защитами, УПАСК. Обычно связисты являются держателями свободных и занятых частот.
4. ДФЗ в принципе можно садить на ТТ учета, но могут быть проблемы с их погрешностью при больших токах КЗ (все же ТТ учета класса 0,5 и даже 0,2 имеют куда более низкую вольт-амперную характеристику). Да и метрологи будут возражать – вносите им дополнительную погрешность. Требования на том же сайте ФСК есть.
5. Если выключатель имеет два соленоида отключения, нужно пускать все защиты на оба соленоида. Не уверен, что это оговорено нормативными документами, но все так делают.
А мативировать начинающих релейщиков нехорошо. Так можно навеки с Форума спугнуть.
Согласен. Как я понимаю линии длиной свыше 500 км уже имеют класс напряжения 500 кВ, так, что там уже основная защита не ДФЗ.
