Re: Питание РЗА и двигателя =220 от одной батареи.
Ну, а теперь посмотри, что говорят нормы.
СП ТЭС-2007. Свод правил по проектированию ТЭС
9.5.13 В качестве источника оперативного тока для питания устройств управления, автоматики, сигнализации и релейной защиты элементов главной схемы электрических соединений и основного напряжения собственных нужд станции, а также в качестве аварийного источника для питания электродвигателей особо ответственных механизмов собственных нужд, преобразователей АБП и устройств связи, аварийного освещения на электростанциях предусматривается установка аккумуляторных батарей напряжением 220 В. Аккумуляторные батареи должны быть закрытого или герметизированного типа.
Включение аккумуляторной батареи на шины щита постоянного тока осуществляется через селективный автоматический выключатель.
Питание электродвигателей аварийных маслонасосов смазки турбин, а также маслонасосов водородных уплотнений генераторов осуществляется от шин постоянного тока отдельными линиями, в цепи которых устанавливаются автоматические выключатели.
От аккумуляторной батареи должны питаться также технологические защиты, электроприводы отсечных клапанов газопроводов и трубопроводов жидкого топлива, электрогидравлические преобразователи (ЭГП) системы регулирования, электромагниты стопорных клапанов турбин; импульсные предохранительные клапаны котлов, импульсные клапаны обратных клапанов на отборах турбин.
Для устройств управления, релейной защиты, автоматики и контроля может применяться оперативный постоянный ток других напряжений. В этом случае в качестве источника, как правило, используются преобразователи, питаемые от аккумуляторной батареи напряжением 220 В, а также отдельные аккумуляторные батареи необходимого напряжения. Допускается также установка отдельных аккумуляторных батарей.
Для объектов собственных нужд, удаленных от главного корпуса, может применяться выпрямленный ток 220 В.
Распределительная сеть оперативного постоянного тока должна быть оборудована селективной защитой
См. также учебные пособия:
http://leg.co.ua/knigi/ucheba/vybor-akk … a-tes.html
http://library.psu.kz/fulltext/transact … nciyah.doc
