Тема: Блочный генератор-трансформатор на базе ГТУ
Уважаемые форумчане.
У нас ситуация следующая:
При действии основных защит трансформатора в том числе и токовых/дистанционных защит, они действуют на отключение блочного выключателя и отключение возбудителя/гашение поля возбуждения. После чего соответственно происходит выход генератора на холостой ход.
вопрос такой:
Все-таки каким образом основные защиты блочного силового трансформатора (40кВа) должны воздействовать на турбогенератор мощностью 29кВт?
По ПУЭ:
п. 3.2.89. "При действии на отключение защит статора генератора и трансформатора блока от внутренних повреждений, а также защит ротора генератора должно производиться отключение поврежденного элемента от сети, гашение поля генератора и возбудителя, пуск УРОВ и осуществляться воздействие на технологические защиты...
...На тепловых электростанциях с блочной схемой в тепловой части в случаях отключения блока при внутренних повреждениях должен обеспечиваться полный останов блока..."
Так как мы не являемся тепловой электростанции соответственно нам полный останов и не нужен.
Значиться на ГТУ нам достаточно войти на х.х. это логично по сути на выводах нет напряжения и оператор решая о характере аварии останавливает турбину или в случае при внешних КЗ просто локализует поврежденный участок и вводит ГТУ в работу.
Рассудите ребята мои суждения.))
