Волшебник пишет:В соответствии с требованиями современных НТД необходим контроль изоляции цепей газовых защит и автоматический перевод отключающих ступеней на сигнализацию в случае ухудшения изоляции.
rimsasha пишет: Вот как.
А я не в курсе
=), буду иметь ввиду.
Первый раз такое требование увидел в приказе №57 РАО ЕЭС (приказ Чубайса)
6.3.4. Газовая защита АТ (Т) 110-220 кВ должна иметь устройство контроля изоляции цепей оперативного тока, приходящих на газовое реле, и действующее в случае неисправности цепей с выдержкой времени на вывод газовой защиты из работы и на сигнал. Газовая защита АТ (Т) 110-220 кВ должна иметь по два контакта на газовом реле для каждой ступени для возможности их отдельного использования в разных комплектах защиты.
У Экры данное решение реализовано таким образом. Для примера - шкаф ШЭ2607 150 - РЗА 2-х обмоточного Т
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supdr97jvhmubaplatc14sp1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supe87ni741uc64bpsrc1d6a2.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supeg79jck13ik15ml1a651fti3.JPG
