Тема: Работа ДЗШ совместно с ДЗТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72390/thumb/p18t2lupgtot51p9n10s0eu7101s2.gif
Доброго времени суток. Подскажите у кого какие версии?
Исходные данные: 2 с.ш. не в работе. Два генератора в работе. Все выключатели включены.
1 с.ш. замыкание фазы "А" на землю. Работает ДЗШ. В момент замыкания работает еще диф. зашита 1 трансформатора (1Т). После чтения осцилограммы выяснилось, что во время наростания тока в месте "кз" (на системе шин) вектор тока фазы "А" высшего напряжения ирансформатора 1Т (при нормальных режимах работы отстающий на 30 градусов от вектора тока фазы "А" генератора) опережает на 24 градуса вектор тока фазы "А" генератора. При этом вектора токов фаз "В" и "С" остаются в нормальных режима. В итоге отработала ДЗШ и ДЗТ по фазе "А".
Вопрос. По какой причине развернуло вектор фазы "А", что привело к работе ДЗТ??? Но при этом в самом трансформаторе замыкания не было. После некоторого времени трансформатор поставили под напряжение и все работало в штатном режиме и дальше.
Спасибо.
