stoyan пишет:#36, Так много слов, а по существу - ... Нельзя защищать по I2 ШР при несимметрии в системе - это не двигатель или генератор у которого будет греть ротор. ШР надо защищать по I2 при к.з. или обрывах в ним внутри или на выводах. Поэтому и говорю что надо согласовать с верхними защитами. При этом у защиты по I2 выдержка будет меньше чем у защит сети.
Защищать при несимметрии в системе ШР нельзя. При максимально-допустимой несимметрии, которая строго определена по ГОСТУ о качестве электрической энергии защита по I2 не должна пускаться. Следовательно нужно от нее отстроится.
Величина составляет 4%. Данный величина используется в расчете уставки cоствляющей U2 в МТЗ с комбинированным органом напряжения
РУК РЗА Вып 13б - орган U2 принимается с уставкой 6% - отстроенный от максимального небаланса в системе. 4% х Кзапаса - http://rzia.ru/topic3703-raschet-naprya … nosti.html пост 7
Подход тот же.
Другое дело что защита получается очень чувствительной и ее нужно отстроить по времени от защит сети ВН, реагирующих на небалансы
Сама методика выбора уставок взята из книги А.М. Александрова "Выбор уставок срабатывания защит АД выше 1 кВ"
Методика - в смысле алгоритм расчета (что использовать и от чего отстраиваться)
Выдержка из книги:
Однако такие малые уставки срабатывания защиты от несимметричных режимов в большинстве случаев не будут согласованы по току с защитами присоединений прилегающей сети. Обеспечение селективности действия защиты будет обеспечиваться только временем срабатывания, что в ряде случае приведет к излишнему отключению ЭД (допущенные излишние действия защиты). Поэтому выбор минимальной уставки по току срабатывания целесообразен для уникальных двигателей, повреждение которых вызывает дорогостоящий ремонт или, при длительном простое для ремонта приводит к существенным потерям в производстве
Еще раз - использована методика. В цифрах I2 ШР будет совсем другой - гораздо меньше ЭД.
Теперь мои мысли и рассуждения:
1. Защита по I2 в ШР - не рассматривается как основная. Это просто дополнение. Правилами она не регламентируется. Основная остается прежней - ГЗР.
Основания:
- на ШР в силу конструкции (нет вывода концов обмоток) и места установки (на шинах 10 кВ - нельзя заземлять нейтраль) невозможно выполнить токовую защиту, охватывающую 100% реактора. Отпадают и ДЗР и ДЗР НП. Можно долго рассуждать и том где надо было садить и прочее. Заказчик определил - вот так. Это как задача. В ней дано - ШР на шинах 10 кВ, схема Y0. Решайте господа релейщики
2. Верхнюю часть обмоток реактора и вывода А, В, С будет защищать ТО, отстроенная от БНТ с выдержкой времени 0 сек
Чуть "глубже" ШР будет защищать МТЗ с выдержкой времени (примерно 0,6 сек) остроенная от номинального тока ШР. Т.е. с уставкой 1,15/0,95 х Iном = 1,25 х Iном
Таким образом защита I2 (при ее реализации) будет работать только при замыканиях внутри реактора с током менее 1,25 х Iном. При больших токах - сработают ТО или МТЗ
По сути - режим перегрузки. Такой уровень ТКЗ не будет греть машину быстро. Т работают с перегрузкой 1,4 по ГОСТ если не ошибаюсь 24 часа. А тут речь о длительности 5-10 секунд
На мой взгляд отстроившись от времени действия 2-й ступени ДЗ и 3-й ступени ТНЗНП + работа УРОВ - можно исключить 95% излишних срабатываний. ДР думаю рассматривать не стоит поскольку по УРОВ есть полноценное ближнее резервирования (ВЧТО по УРОВ от данной ПС в голову)
Излишние срабатывания возможны при обрыве фазы. Но подавляющее количество обрывов в сети 110 кВ и выше заканчиваются КЗ на землю - ТНЗНП и отключение. Излишнее срабатывание возможно - но считаю допустимо (см. основания)
Самое главное - не стоит подходить к защите I2 как к основной. Так - приятное дополнение в сложных условиях
Бейте товарищи
