Тема: Настройка дуговой защиты, пуск по току, КРУ, отсек ТТ
Народ, всем привет!
В ячейках КРУ (да и во всех современных КСО) ставят дуговую защиту.. если взять ячейку отходящего присоединения, то есть такое техническое решение, что для дугового замыкания в отсеке ТТ необходимо вводить пуск по току от тока, который протекает по этим же самим ТТ.. возникает вопрос, а если дуговое замыкание между ТТ и отсеком выключателя (стоят ТОЛы, которые прикреплены к примеру к задней стенке ячейки и потом от них идут шины к проходным изоляторам к отсеку выключателя), то тогда защита заблокируется и жди пока дуга не перейдет в отсек выключателя и тогда погасится вся секция, хотя если бы не заблокировалась защита, то отключился бы по дуговой только выключатель отходящего присоединения и замыкание было бы отключено)
Понимаю что вероятность такого замыкания крайне мала, но в релейке как то принято, что если есть режим при котором защита может не отработать, то с этим нужно как то бороться) Поэтому интересно мнение форумчан по этому поводу)
