Re: Останов ВЧ поста при приеме ВЧС №1
К сожалению у меня РЭ на 521 видно устаревшее. Рис 9 это цепи дискретных входов. Рис 10 – цепи выходных реле. Логического сигнала 264 нигде нет. Если не трудно, выложите РЭ, которое у Вас есть или пришлите на почту (адрес в профиле).
т.к. 582 не нужна работа ОСФ (см. выше),
Заблуждение это. Работа ОСФ нужна, без разрешения ОСФ не будет отключения. Работа ОСФ шунтируется только после срабатывания на отключение через элемент И12.
Т.е. сначала должен пройти сигнал на отключение и если его не было, а пришел сигнал на запрет пуска ВЧ поста, то отключения не будет.
И это не зависит МП защита или ЭМ защита. Не думаю, что отключающие органы и ОСФ у ЭМ работают на столько медленно, что сигнал запрета пуска ВЧ поста по ВЧС прилетит быстрее.
Но останов ВЧ поста по ВЧС считаю лишним.
