Тема: Останов ВЧ поста при приеме ВЧС №1
Добрый день, не могу понять зачем в ШЭ2710-521 производится останов ВЧ поста основной защиты при приеме ВЧС №1. Допустим ВЛ-500 включена через два выключателя, при КЗ на шинах и отказе 1В-500 его УРОВ действует на пуск ВЧС №1 и в резервную защиту ШЭ2710-521, резервная защита производит отключение 2В-500, запрет ТАПВ и останов ВЧ поста основной защиты своего полукомплекта. На другом конце ВЛ прием ВЧС №1 производит отключение выключателей через резервную защиту с запретом ТАПВ и остановом ВЧ поста второго полукомплекта. Т.е. получается в канале ДФЗ нет ВЧ сигнала, в логике ШЭ2710-582 при появлении сигнала "Запрет пуска ВЧ" для действия на отключение не требуется работа ОСФ, а только срабатывание отключающих ПО и полукомплект ДФЗ ШЭ2710-582 на другом конце ВЛ подействует на отключение (продублирует ВЧС №1), а если будет ДФЗ другого производителя или эл.механика, то отказ?
