Тема: Блок-контакты привода 6кВ
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! В приводах 6кВ выкатных ячеек(и не только) есть такие маленькие блок-контакты(пружинные) которые механически связаны с валом привода и взаимно-инверсны по отношению друг к другу. Контакты эти готовят соответственно цепочку включения-отключения, т.е. когда выключатель включен -включить его еще раз нельзя, только отключить и наоборот. Выключатель включили -блок контакты перекинулись.Выключили -опять перекинулись.  Вопрос: -как они называются что бы заказать их и можно ли еще где то их заказать? Благодарю всех ответивших.
Re: Блок-контакты привода 6кВ
Если как на фото, то блок-контакты типа бкм.
100_6864.JPG 1.24 Мб, файл не был скачан.
Здравствуйте, два варианта определения типа КСА (БК), применяемых в приводе вашего выключателя:
- если возможно посмотреть тип ячейки, тип выключателя и в перечне элементов  в схемах посмотреть тип переключателей, а дальше смотреть производят их сейчас или нет или далее искать подобные и пытаться их ставить с учетом соблюдения регулировок работы привода;
- посмотреть тип на неисправном переключателе.
4 (2014-09-11 20:02:50 отредактировано GRadFar)
КБО и КБВ.
Без доп.инфы другого не предположить
Сфотографируйте хотя бы и выложите - вживую посмотреть
Заказать можно - выпускаются (ели мы про них говорим)
