Тема: Как защитить трансформатор правильно, без избыточности защит
Доброго времени суток господа.
От ЗРУ 10 кВ до КТП(двухтрансформаторная с функцией АВР) 10/0,4 кВ проложены две кабельных линии, длина каждой линии 200 метров.
Зачем в КТП устанавливать аппараты для защиты силовых трансформаторов мощностью 1500 кВА каждый, по сути ячейки КСО с предохранителями, выключателем нагрузки(он же короткозамыкатель)?
Ведь всю необходимую защиту можно осуществить и от ЗРУ, при этом защитить и кабельную линию и трансформатор+обеспечить отключение для проведения ремонтных работ.
Достаточно ли будет защит от ЗРУ(предположим, что все необходимые защиты обеспечиваются(или это невозможно на таком расстоянии, я уверен что возможно(рассчет на несколько ступеней МТЗ))), есть ли необходимость в установке аппаратов защиты в непосредственной близости к трансформатору(то есть в КТП), если ЗРУ недостаточно то на основании каких пунктов и каких нормативных документов???
Дело в том, что ПУЭ с п.п 3.2.51 по 3.2.61 меня совсем запутало, распутайте меня пожалуйста.
