Тема: Бнн
Здравствуйте!
Какие преимущества есть у БНН_3 (по напряжению U,U2 и по току I, I2) перед классическим БНН _ 5 (Ua, Ub, Uc, Uk, Uн)?? По мне преимуществ БНН_3 больше чем у БНН_5.
И так какие рекомендации по применению той или иной защиты?
Здравствуйте!
Огласите список преимуществ.
Интересный вопрос и тема для обсуждения. Российский (советский) аналог - несоответствие напряжений, полученных от звезды и разомкнутого треугольника (БНН-5). Где-то применяется в качестве основного принципа выявления неисправности с действием на вывод защиты, где-то - как вспомогательный с действием на сигнал. Забугорный БНН_3 вроде бы более совершенен. Но вот по какой-то непонятной причине в российских (да и не только - в Украине это было принято куда раньше) проектах почему-то к супернавороченным терминалам мировых производителей подвешиваются внешние устройства в виде пары КРБ-12. Видимо, неспроста. Так что прошу коллег поделиться опытом работы и набитых шишек при том и другом варианте.
есть случаи отказа, ложного срабатывания
есть случаи и отказа и ложного срабатывания..
поразительно то,что когда тыкаешь и объясняешь возможные последствия ,"а в ответ тишина",по разным причинам.
Когда же случилось что то,коршуны слетаются..
Эту дискуссию уже надоело вести..... Отечественные специалисты никак не могут понять, что БНН не равно FFM (контроль исправности цепей напряжения, защищаемых предохранителями). Т.е. FFM - это только часть БНН, применимая в определенном случае, а не как единственная функция обнаружения неисправности в цепях напряжения. Поэтому иностранные производители предлагают другие решения при применении автоматов и других коммутационных аппаратов в цепях напряжения, с которыми почему-то не соглашаются наши специалисты, а продолжают требовать от FFM того, что она в принципе не может обеспечить....
В тему: вышла новая прошивка 4.73 на 7SA, 7SD (Сименс) где исправлена , надеюсь последняя "дырка" в алгоритме симметричного FFM, приводившего к ложной работе функции ДЗ при несимметрии токов нагрузки, близких к уставке пуска по току функции FFM
Отечественные специалисты никак не могут..
реактированная КВЛотключается 3 фазами,начинается колебательный процесс L-C и офигенное значение U2 при отсутствии тока заставляет сработать функцию контроля предохранителей.Функция остается заблокированной до восстановления нормального напряжения.Это тот самый случай?
А если учесть что после 3-ф откл бывает ТАПВ..
ЗЫ речь не о Сименс
Почему при отсутствии тока?
ток I2 не превысил уставку I2>,задаваемую в БНН - нет кз в первичной сети
Действительно "мартышкин труд", учитывая, что на каком-то временном этапе, "улучшатели" русскоязычной документации (РЭ на 7SA5xx/7SD5xx) заменили полностью обозначение FFM на БНН. Такое не позволили себе даже разработчики - в оригинильной немецкой версии, как и первых русскоязычных (см. РЭ 7SA522v4.1) используется только англоязычное обозначение FFM).
