У нас примерно такая же проблема. На ячейке с выключателем ВВ/TEL смонтирована сигнализация аварийного отключения. Сигнал с шинки +ШУ (220 В) включен через блок-контакт выключателя и последовательно через контакт ключа управления. Сам ключ управления с возвратом в нейтральное центральное положение, а этот контакт без бозврата, следовательно замыкается при включении, а размыкается только при ручном отключении выключателя. Таким образом при аварийном отключении, когда ключ управления не тронут, сигнал поступает в схему центральной сигнализации. А при включении контакт ключа замыкается раньше, чем разомкнется блок-контакт выключателя, поэтому каждый раз при включении успевает срабатывать аварийная сигнализация.
Возможно у вас что-то похожее...
Фиксация неисправности выполнена наверно не зря, так как неисправность может иметь непостоянный характер. Тем не менее персонал должен знать о появлении таких неисправностей и своевременно принимать меры. А для того, чтобы устранить данный косяк, можно, например, установить выдержку времени срабатывания сигнализации.
