doro пишет:Коллеги, спасибо за поддержку. Но в данном случае проблема оказалась настолько же проста, настолько и непонятна. На том конце линии, где идет реконструкция, за неделю до последних замеров всего лишь был отключен кабель вторичных цепей ШОН, подключенного вместе с ФП ДФЗ. Нестыковка: crza2 бьется с ВЧ каналом, а совсем другие люди ему подбрасывают проблемы. Но удалось свести концы с концами: как только была получена информация об отключении кабеля от ШОН, поступила и была исполнена команда о полном исключении ШОН из схемы. Зашунтировали, и все стало на места. Вот только никак в голове не укладывается: как раскороченная (или закороченная - о квалификации конкретных исполнителей информации не имею) вторичная обмотка ТОН могла так повлиять на ВЧ канал? Был бы это современный по науке сделанный ШОН, было бы проще. Но этот, скорее всего, делался в кустарных условиях.
Вообще-то раскороченная обмотка ШОНа не должна влиять на ВЧ канал. ВЧ сигнал, зайдя в ШОН, отправляется через конденсатор на его выход в сторону ФП. А, ток 50 Гц течет через дроссель, через трансформатор ШОНа и тоже на выход. Дроссель имеет очень высокое сопротивление для ВЧ составляющей. В данном случае влияние есть, следовательно дроссель имеет малое сопротивление для ВЧ сигнала. Скорее всего витковое замыкание. Надо искать. Старые ШОНы нельзя использовать совместно с каналом ДФЗ по следующей причине:
согласно СДМ-1981 г. п.4.34, для предотвращения излишних действий ДФЗ требуется повысить напряжение срабатывания разрядников, установленных в фильтрах присоединения (ФП) ДФЗ, до 2,5-3 кВ.
Иногда последовательно с фильтром присоединения ДФЗ установлен шкаф отбора напряжения (ШОН). В ШОНах более раннего выпуска установлены разрядники, защищающие ШОНы с напряжением срабатывания 660 в.
При близких внешних КЗ разрядник ШОНа пробиваясь, шунтирует ВЧ канал и ДФЗ работает излишне. Замена разрядника с 660 В на 2,5-3 кВ в старых ШОНах недопустима, так как это может привести к повреждению дросселя.
Требуется перенести ШОН на другую фазу или заменить ШОНы на новые, в которых установлен разрядник напряжением 2,5-3 кВ.
scorp пишет:
Товарищ внял, пошёл делать ревизию. В результате обнаружил изрядно ржавые контакты ШОН (стальные шайбы кто-то когда-то там поставил), всё зачистил, шайбы поменял.
Отсутствие контакта для ВЧ сигнала в цепи КС, ШОН, первичной обмотке ФП может быть выявлено только при отсутствии напряжения на обработанной фазе (отключена ВЛ с двух сторон). В противном случае высокое сопротивление или полный разрыв для ВЧ сигнала ионизируется напряжением 50 герцовой составляющей.
У нас был случай когда к вновь установленному КС подсоединили шинку с ФП прямо на покрашенную часть КС. Первое же внешнее КЗ на этой фазе привело к прострелу ДФЗ. Оказалось, что при снятии напряжения с ВЛ канал полностью исчезал, а при поданном напряжении никаких отличий от нормы не было.
После этого нашли еще несколько ВЛ, на которых при снятии напряжения изменялся ВЧ канал. Оказалось, что алюмини пластина с помощью которой КС подключается к ВЛ имела поверхность в 1-2 мм, состоящую из порошка (электролиз вероятно). Зачистили и все вошло в норму. Правда в городе были заводы химической промышленности.
