Тема: Удаленное управление К.А при "местном" положении ключа управления.
Уважаемые коллеги,кто-нибудь сталкивался с данным вопросом? Слышал мнение,что ,сняв блокировку, можно подать команду. если это так,то при каких условиях выполняется?
В ПЗ к одному из проекту встретил:
"Принудительное управление коммутационным аппаратом.
Если ключ управления присоединением находится в положении "местное", управление коммутационным аппаратом (КА) блокировано.
Для того, чтобы избежать ситуацию, когда сигнал от ключа приходит не соответствующий действительности, предусмотрена возможность принудительного управления коммутационным аппаратом. Данный вид управления КА позволяет дежурному производить операции включения/отключения, несмотря на то, что сигнал от ключа управления присоединением приходит в АСУТП в положении "местное".
Для того чтобы активировать режим принудительного управления необходимо перейти во всплывающее окно по нужному присоединению и активировать данный режим. При этом в журнале событий появится информация о переходе к режиму принудительного управления".
