Тема: сигналы в Sepam
Добрый день, уважаемые спецы!
Есть несколько непонятных моментов по поводу защиты Sepam. прошу откликнуться и расставить все точки на и) непосредственно организации и принципа входных сигналов.
1. Есть сигнал со смежной ячейки, подающий сигнал на запрет включения вводного выключателя, защита реализована на терминале Sepam 1000+. Необходимо добиться следующего: при подаче этого сигнала, терминал Sepam должен запрещать включение выключателя, следовательно при отсутствии сигнала выключатель можно включить в любой момент. Можно ли реализовать это как показано на рисунке во вложенном файле, подачей сигнала на "К10"?
2. Есть еще один сигнал на блокировку срабатывания диф.защиты при плавном пуске эл.двигателя. Я понимаю это так, что необходимо назначить дискретный вход как "персональное использование" и прописать в логических уравнениях. Как это можно реализовать или где можно прочитать как это реализовать?
