Dimm_rz пишет:Согласен, но тогда как получают эту векторную диграмму и почему фи м.ч. отсчитывают от Ua
Ну нарисуйте трехфазную систему: 3 фазные ЭДС и три сопротивления в фазах, можно и без магнитных связей - на суть при однофазном КЗ не повлияет.
Фаза А замкнута, чему равен ток? Ia=Ea/Za. Упрощенно можно считать, что Ea равно напряжению в месте установки реле.
Не упрощенно - все равно закон Ома обязан соблюдаться, и для любой точки от зажима ЭДС Ea до места КЗ справедливо выражение Ia=Ua'/Za', где Ua' - напряжение в месте установки реле, Za' - сопротивление от места установки реле до точки КЗ...
Далее мы хотим, чтобы максимальную чувствительность (максимальный момент для электромеханики) реле имело при таких углах между напряжением и током, которые бывают при однофазных КЗ, т.е., чтобы между напряжением фазы А и током было 70-80 градусов. А конкретная цифра угла, как правильно сказали, зависит от того, на какое напряжение и ток включено реле.
doro пишет:По-простому напряжение 3U0 - напряжение фазы А с обратным знаком при нормальной схеме соединения вторичных цепей ТН.
Если напряжение на фазе А равно нулю, и если напряжения на фазах В и С одинаковы и под 120°.
Ибо 3U0=Ua+Ub+Uc, и если Ua=0, то складывая оставшиеся 2 вектора, получим 3U0=-Ua.
В общем случае 3U0 не равно -Ua.
