Re: КИН (БНН) - экра
Зигмунд Фрейд пишет:
Вот допустим если по этому рисунку сделать обрыв, допустим на фазе "С" с первичной стороне ТН, то Uнб я получаю опять таки нуль!
Да, схемы анализирующие только  небаланс между звездой и раз.треуг. нечувствительны к обрывам в цепях первичной обмотки ТН.
Можешь скинуть описание плиз?
http://www.downloads.siemens.com/downlo … DLA06_2285
Раздел 2.19.1
Принцип работы схемы А) (см. картинку) я понимаю. Все логично.
И какие там величины сопротивлений R1 и R2 ?
24 (2014-10-17 16:30:04 отредактировано Уставкин)
rt40 пишет:
Да, увы.
Надо токи смотреть.
Но и там куча подводных камней.
Так что КРБ-12 (с учетом модификации) поставить, и не запариваться :0)
По крайней мере - легитимно.
Уставкин пишет:
По ссылкам на старый форум нашел сообщение conspirator'а:
conspirator пишет:
Да и прямое применение КРБ12 тоже неэффективно. В 90-е годы я проводил испытания: заводил НЗ контакт КРБ12 (электронный) на соответствующий вход блокировки ДЗ терминалов REL511(ABB) EPAC3000(ALSTOM), LFZP(ALSTOM-GE) от БК автомата. Работало через раз . Получалось, что когда полное время работы КРБ12 было меньше 10мс, то блокировалось, если больше, то нет. Реально время "плавало" в пределах 8-12мс.
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 396636.htm
КРБ-12 - это костыли.
rt40 пишет:
Не важно на самом деле. Но суть в том, что можно подобрать нужное соотношение. А в другом варианте R1 = 0 и это связывает нам руки.
Добавлено: 2014-10-17 18:41:41
Уставкин пишет:
Да, увы.
Надо токи смотреть.
Проектное решение состоит в том, чтобы дополнить Реле напряжения обратной последовательности подключенный на фазные напряжения. Тогда при обрыве первички появляется напряжения обратной последовательности. Несрабатывания при несимметричных КЗ в сети обеспечивается отстройкой по времени. Как то так. Конечно не самое идеальное решение.
На самом деле очень важно. Тем более, если это решение применяется в рабочем проекте. Проектанту придется с цифрами доказать, что схема работает и определить случаи, когда резисторы не помогут. Я вот, например, сходу не скажу, всегда ли работает эта схема.
Будет ли работать схема, если к цепям напряжения подключено 5, 10 или 20 шкафов с такой организацией контроля исправности?
28 (2014-10-17 16:50:43 отредактировано Уставкин)
Эту ссылку почитал?
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 046662.htm
Там всё это проговаривалось уже.
Мы пошли по кругу.
rt40 пишет:
Но и все новейшие алгоритмы напоминают инвалидное кресло с моторчиком :0)
Уставкин пишет:
Эту ссылку почитал?
Мы пошли по кругу.
Только вот сел изучать!) К сожалению вчера было уже поздно)
Кстати, вот взгляд на это дело от Механотроники:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76541/thumb/p194p4qs421viu1ntab2m1p7icbe1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76541/thumb/p194p4qs421viu1ntab2m1p7icbe1.JPG
32 (2014-10-21 16:28:47 отредактировано rt40)
Уставкин пишет:
Ничего нового, как у Экры. Непонятно только, зачем связали понятие "особая фаза" и заземление фазного провода ЦН. А если на ПС заземлен вторичный N? Какую фазу брать за особую?
В понятиях Экры "особая фаза" определяется способом соединения доп. втор. обмоток ТН, т.е. тем, вектору какого напряжения "звезды" параллельны коллинеарны Uни (Uик) при исправных втор. цепях и отсутствию несимметрии в первичном напряжении.
rt40 пишет:
коллинеарны
коллинеарны соответствуют
