Тема: Диапазон уставок терминалов серии SEPAM
Добрый день!
По расчетам уставок МТЗ получился ток во вторичной обмотки ТТ - 0,167 А.
Какой диапазон уставок у терминалов серии SEPAM и какой шаг?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Диапазон уставок терминалов серии SEPAM
Добрый день!
К сожалению нет под рукой SFT2841.
Но насколько я помню в основных характеристиках для Sepam необходимо указать номинальный первичный ток и выбрать номинальный вторичный ток 5А или 1А. Уставки выставляются в первичных величинах. Шаг - 1А.
Вы не указали параметры ТТ и уставку в первичных величинах, но можно предположить, что если ном. втор. ток ТТ равен 5А, то уставку 0,167 А скорее всего выставить не удастся. Диапазон уставок начинается с 0,1 Iном.
Если же ном. втор. ток ТТ равен 1А, то скорее всего получится выставить близкую к значению 0,167А.
Рекомендую поставить себе SFT2841, тогда вам будет легко проверять свои уставки для Sepam.
Здравствуйте! Ваша уставка неадекватная, при токе примерно три процента от номинального защита уже должна работать (даже и для одноамперного ТТ). Даже Ктт рекомендуется проверять при токах, не менее 20 проц. от номинального. Вам должны подбором Ктт трансформаторов тока поднять уставку МТЗ.
РЫБАК, уставки по току в Sepam выставляются в первичной обмотке. Вы пытаетесь выставить пересчитанные на вторичную.
У разных терминалов - разные требования. Где-то надо выставлять первичные значения, где-то вторичные, а где-то Iном.
Получается, что для Sepam не нужно пересчитывать ток КЗ во вторичных велечинах. Надо правильно выставить коэффициент трансформации ТТ и посмотреть какую ближайшую уставку можно выставить. А затем проверить её на чувствительность.
РЫБАК, уставки по току в Sepam выставляются в первичной обмотке..
Хорошо, я не об этом - в каких бы величинах (первичных или вторичных) задавалась уставка неважно. Я о том, переведя 0,167А в первичный ток мы получим величину, которую в МПУ Sepam можно задать уставкой (программа это позволит), но какая это будет величина по отношению к номинальному (первичному) току применяемых ТТ.
Расчетный коэффициент кратности Красч=16213/600=27 (Мощность расчетная S=11 ВА)
Iрабmax=2500/(1.73*115)=17.572 А
Ic.з.=1,1*17,572/0,95=20 А
Ic.p.=20*5/600=0.167 o.e.
I2(min)=194 A;
Кч=194/20=9,7
Так ведет себя программа (S80) в одном документе Ктт=300/5, во втором Ктт=600/5.
У Sepam 40 Диапазон уставок по току начинается с 0,1 Iном.
У Sepam 80 Диапазон уставок по току начинается с 0,05 Iном.
Если у вас Sepam 80 то можно выставить Iс.р.= 30 А. При этом Кч=194/30=6,5
I2(max)=194 A. max - это опечатка? Ток, наверное, все таки минимальный (и двухфазный).
