tca пишет:У АТ схема замещения звезда, то есть три неизвестных.
А, вот оно что. Ну да, походу там надо брать осциллограммы для двух случаев КЗ (разных), и еще возможен разброс из-за того, что при этих КЗ РПН будет в разных позициях.
metam пишет:Но ведь изменение Z0 свидетельствует об изменении ферромагнитных свойств, соответственно может как-то использовано быть при построении систем мониторинга
Чтобы что-либо мониторить по значению Z0, его нужно измерять, причем чуть ли не постоянно, и как вы это собираетесь делать на работающем трансформаторе?
Или его планируется выводить каждый день в ремонт для замеров? И какую информацию можно извлечь из этого? Какие именно "изменения ферромагнитных свойств"? Повреждения в железе трансформатора? КЗ витков обмоток? Заводские дефекты? Корявость конструкции бака?
ГОСТом Z0 не нормируется. Это означает, что его точное значение может быть обусловлено какими-то индивидуальными особенностями конструкции.Тогда отклонения от чего вы собрались фиксировать "мониторингом", и какие выводы из факта отклонения будете делать?
