Тема: Отключающая способность выключателя
Добрый день, коллеги!
Такая ситуация: на напряжении 10 кВ установлен выключатель ВГМ-15 (на номинальное напряжение 15,75 кВ) с номинальным током отключения 90 кА.
Есть ли какие нибудь формулы пересчета номинального отключающего тока на 10 кВ? Я так понимаю, что на напряжении 10 кВ выключатьль может отключить и большие токи?
Спасибо!
Re: Отключающая способность выключателя
Sm@rt пишет:
Сомневаюсь, что будет больше, во всяком случае, сильно больше.
От класса напряжения, в моем понимании, зависит параметры изоляции выключателя, но никак не отключаемый ток.
Напряжение 10 или 15.75 кВ - оно ведь между фазой и землей, а не между полюсами - там в момент начала действия напряжение 0 (выключатель включен), далее начинает возрастать, главным образом из-за того, что ток через индуктивность не может измениться мгновенно. Так что вряд ли степень эффективности дугогашения зависит от напряжения между фазой и землей.
Sm@rt пишет:
Конечно же,  не может. Ток КЗ свыше 90кА вероятно приведет к выходу из строя.
Из ГОСТа 687-78Е:
Номинальный ток отключения Iоткл,ном - наибольший ток КЗ (действующее значение), который выключатель способен отключить при напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению
при заданных условиях восстанавливающегося напряжения и заданном цикле операций.
retriever пишет:
так ведь возрастет до какого значения? до значения меньшего, чем при 15,75 кВ?
5 (2014-10-31 16:15:52 отредактировано Aster)
Главное что бы ток КЗ не привысил 90 кА ),  Собственно какая разница при каком напряжении будет достигнут этот ток?
Для тех, кто в танке. (т.е. для меня), что за напряжение 15кВ?
gold_ пишет:
Вы видимо "сетевик". А люди ведут разговор про генераторный выключатель. 15кВ - распространенное напряжение генераторного распредустройства.
Подумав, согласился, что от номинального напряжения выключателя зависит только класс изоляции... в общем то в #2 все расписано.
