Тема: ТН-35 кВ НАМИ
АО=34кВ ВО-30,5кВ СО=6,2кВ
АВ=36,4кВ ВС=36,4кВ СА=6,2кВ
небаланс 563 В по первичке (по вторичке замерял в 350 раз меньше)
ТН-35 кВ НАМИ
может кто встречался с этим?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТН-35 кВ НАМИ
ТН-35 кВ НАМИ
Предохранитель фазы "С" проверяли?
да проверяли все в норме
Замыкание на землю фазы "С" через переходное сопротивление в первичной сети.
3Uо у антирезонансных ТН компенсируется шунтированием емкостного сопротивления поврежденной фазы сети индуктивным сопротивлением компенсационной обмотки НАМИ. Все зависит от характера повреждения ВЛ-35 кВ, поэтому, в сетях с изолированной нейтралью, где установлены ТН на микропроцессорных защитах с ОЗЗ наладчики в основном конфигурируют на "математическое вычисление небаланса "3Uo" от трех фаз, а не от аналогового способа цепи «H-K» (дополнительной обмотки). Возможно я ошибаюсь! Проверьте по небалансу токов, для этого придется вычислить фидер с поврежденной фазой «С» (по различию токов ).
ПС 35/6 ТН-35кВ
АО=34кВ СО=6,2кВ СА=6,2кВ
Чудес в электротехнике или бывает, или не бывает (http://dororz.ru/zp_1.htm). Сумма фазных напряжений куда ниже, чем линейное. Если бы фазное напряжение было больше линейного, можно было бы списать на нечетные высшие гармоники. А здесь нужно почесать репу.
Кстати, голые шины или нормально нагруженная сеть?
Вижу, что неправ. Дайте время для анализа неправоты.
Да, какая то ерунда. Может быть стоит снять в.д.?
Здравствуйте, в данной ситуации смущает линейное СА, обычно все процессы, связанные с землей в сетях 6-35 кВ на линейные напряжения не влияют.
А так похоже на явление "ложной земли" (режим один во вложении) , со смещением нейтрали. Что можно попробовать:
- если есть возможность секционировав шины 35, снять потенциальную;
- если у Вас холостые шин http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы - включить нагрузку.
Добавлено: 2014-11-07 09:31:56
Добавлено: 2014-11-07 09:33:40
продолжение
Надеюсь его снимали и проверяли =).
1. Как тут заметили, если шины холостые, то такое возможно, при загрузке шин все будет в порядке - это смещение нейтрали.
2. Если ПС новая - проверьте ошибки монтажа.
3. Если не новая и до этого все было в порядке, то есть смысл к примеру УВН-ом по одинаковому свечению убедиться что все три фазы в порядке, земель нет и тогда уже заняться проверкой, испытаниями самого ТН-а.
сегодня вывели ТН-35кВ НАМИ. При вскрытии коробки где находятся вторичные выводы обмоток был песок и влага (от масла) на изоляторах!
Все почистили!
померили изоляцию, омическое сопротивление-все в норме
включили тн в работу, перекос ушел по фазам. Все в норме!
Всем Спасибо!
И вот так всегда. Бьемся, ищем невероятные решения, а все так прозаично...
Но все равно спасибо. Наладка РЗА - борьба со своими ошибками. Больше ошибок - больше опыта. Умные люди учатся на чужих ошибках.
