Тема: ПВЗ-90м1 в Режиме ППЗ
Кто сталкивался, может что подскажете приемопередатчик ПВЗ-90м1 будет работать с Экрой в составе шкафа ДФЗ. Перепаяны нескольк перемычек и отжаты перключатели согласно описанию.  Первая отличительная особеннность, что заметил, это то что при остановленном ПП ток покоя отсутствует, а при пущенном появляется, вроде это как нормально. Какие подводные камни есть еще, кто знает?
Re: ПВЗ-90м1 в Режиме ППЗ
С ЭКРовской ДФЗ не разбирался, зато разбирался с ейной ВЧ блокировкой под названием ШЭ 2607 032: Привязка приёмопередатчика ПВЗ-90М1 к шкафу ВЧ блокировки ШЭ2607 032. Полагаю, что в отношении ДФЗ многое будет аналогично.
rimsasha пишет:
Это ни в коем случае не "ток покоя", а, скорей уж, "напряжение покоя".
Интересно почему то автоконтроль теперь тарабанит, при одном нажатии на кнопку как будто  2 раза отправляется, то есть основной и грубый маргают 2 раза но считается как за один, это нормально?
Протокол АПК в ПВЗ-90:
1) Импульс 60мс
2) Пауза 60мс
п.п. 1) и 2) - это команда начала автоматической проверки канала. Далее один за другим следуют:
3) Импульс 60мс - ответ поста №1
4) Импульс 60мс - ответ поста №2
Суть в том что при переключении тумблера в блоке ПРМ-2 не на ППЗ работает как было один раз нажал одно загорание светодиодов. А переключаешь обратно в режим ППЗ начинает как двойной запрос. При чем даже, если кнопку пытаться резко нажимать и отпускать все равно. Может вы не встречались с таким и трудно понять о чем я, но вот как то непонятно и не по нраву это. В обоих передатчиках наблюдается , может оно и нормально, но вот не понятно почему в предыдущем режиме по-другому.
rimsasha пишет:
...при переключении тумблера в блоке ПРМ-2...
В блоке ПРМ2 нет такого органа как тумблер. Есть переключатели, причём их там два. Причём "штатно" ими можно задавать три различных режима работы приёмника, а именно: 1) для работы с эл.-м. ДФЗ; 2) для работы с эл.-м. ВЧ блокировкой; 3) для работы с "ППЗ" - "полупроводниковыми" (а также и цифровыми) защитами (безразлично ДФЗ или ВЧБ)
rimsasha пишет:
...даже, если кнопку пытаться резко нажимать и отпускать все равно...
Инициировать те или иные пуски передатчика возможно нажатием семи различных кнопок. Какая из них имеется в виду в данном случае?
Уважаемый обижаете... ICQ/ad;) . Именно про эти переключатели я и пишу. Перемычки перепаяны согласно режиму работы ДФЗ полупроводниковой. Переключатели тоже отжаты, и нажаты на ДФЗ, ППЗ. При нажатиии кнопки Пуск АК, для ручной проверки канала, происходит выше описанное. Передатчики стоят не в панелях канал имитирован, через 2 ФП и эквиваленты. Если же при даже выставленных нами перемычках, мы в блоке ПРМ-2 переключатель переводим снова в режим ДФЗ эл.мех. , то при нажатии Пуск АК отправляется как и до этого, один раз. Мы просто первоначально проверили как пришло с завода, поэтому как было знаем.
Я ещё не так обидеть могу.  ICQ/am:mad:  Вы писали: "тумблер" (см. №5).
rimsasha пишет:
При нажатиии кнопки Пуск АК, для ручной проверки канала.
ПУСК АК нажимают не для ручной проверки канала, а для запуска одного цикла автоматической проверки канала (АПК).
rimsasha пишет:
При нажатиии кнопки Пуск АК... происходит выше описанное
Так и что же не нравится Вам? Ещё раз см. протокол АПК в ПВЗ-90 (см. №4)
rimsasha пишет:
И с какой целью вы это делаете?
В общем то не суть важно, в этом случае, как называются тумблер или переключатель и даже пусть каждый из нас по-разному озвучивает нажатие кнопки "Пуск АК", и логика импульсов и пауз понятна, но дело в другом. И я так понимаю, что вы с таким явлением не встречались. В режиме ВЧ блокировки тот самый переключатель в другом положении по сравнению с ДФЗ, если память не изменяет. Но даже не имея канала, а просто пост перевести на встроенное сопротивление 75 оМ и нажать Пуск АК, светодиоды основной и грубый загораются, гаснуть, загораются, гаснут и происходит это очень быстро. И как известно в случае 2-го отсутствия ответа, должны выпасть светодиоды отсутствие ответа, увеличение затухание.....А вот этого не происходит. Значит такой как бы двойной запрос воспринимается как один- первый. Еще раз нажимаем, опять оба зажигаются, гаснут, зажигаются, гаснут. И выпадает отсутствие ответа и т.д.....Так вот переключив переключатели в ПРМ-2   (цель была проверить не повредилось, что либо при пайке и тому подобное) становится по другому. Одно нажатие Пуска АК - оба основной и грубый, зажглись погасли. Второе нажатие Пуск АК зажглись погасли, далее выпадение светодиодов отсутсвие ответа и т.д....Вот так вот.
rimsasha, посмотрите ещё раз сообщ. №4 данной темы и ...
... и извините, но истории о том, как какой-то джентльмен пытался освоить сложную аппаратуру без изучения документации, мне не очень интересны.
Успехов.
Все прочитано и не раз. И к тому же проверено 3-мя способами 1) как пришло с завода - эл. мех ДФЗ и в имитированном канале и отдельно. 2) с перепаяными перемычками - ДФЗ ППЗ и в канале и отдельно. 3) перемычки ДФЗ ППЗ  переключатели как для ДФЗ эл. мех. И только во 2-ром варианте двойное моргание. Неисправности и нормальные режимы канала автоконтролем выявляются при всех трех способах. проверялось кнопкой Пуск АК для всех 3-х режимов. И вам удачи. Спасибо за отзыв.
Обращаю внимание, что современные ВЧ защиты, в т.ч. и ЭКРА 031,032 и ДФЗ управляют передатчиком непосредственно, т.е. включают его и отключают. Это отличается от привычного пуска и  управления от ОМ или останов от защиты. Останов, таким образом, просто отсутствие пуска. Поэтому, вроде бы правильно, что "тока покоя" больше нет, нет? Инструкцию по проверке канала, конечно, придётся переписывать. Но в ПВЗ-90 обычно АК работает надёжно, и про проверку просто забывают.
Попробуйте осциллографировать работу АК, запоминающих осциллографов теперь много.  Многое прояснится, наверное.
nkulesh пишет:
современные ВЧ защиты.... управляют передатчиком непосредственно, т.е. включают его и отключают. Это отличается от привычного пуска и  управления от ОМ или останов от защиты. .... Поэтому, вроде бы правильно, что "тока покоя" больше нет, нет?
Нет, неправильно. Неправильность суждения состоит в том, что на самом деле логической взаимосвязи между способом управления передатчиком и режимом работы выходного каскада приёмника нет. Просто приёмник должен выдавать защите ("релейной" части) сигнал в таком виде, в котором защита может его воспринимать: для "электромеханики" - это ток, для "полупроводниковых" и "микропроцессорных" - напряжение. ПВЗ-90М1 - выходные цепи приёмника
nkulesh пишет:
Imho, и безо всякого осциллографирования всё достаточно ясно быть должно ... ПВЗ-90М.  Блок АК. Работа системы в режиме контроля исправности канала
