В общем то не суть важно, в этом случае, как называются тумблер или переключатель и даже пусть каждый из нас по-разному озвучивает нажатие кнопки "Пуск АК", и логика импульсов и пауз понятна, но дело в другом. И я так понимаю, что вы с таким явлением не встречались. В режиме ВЧ блокировки тот самый переключатель в другом положении по сравнению с ДФЗ, если память не изменяет. Но даже не имея канала, а просто пост перевести на встроенное сопротивление 75 оМ и нажать Пуск АК, светодиоды основной и грубый загораются, гаснуть, загораются, гаснут и происходит это очень быстро. И как известно в случае 2-го отсутствия ответа, должны выпасть светодиоды отсутствие ответа, увеличение затухание.....А вот этого не происходит. Значит такой как бы двойной запрос воспринимается как один- первый. Еще раз нажимаем, опять оба зажигаются, гаснут, зажигаются, гаснут. И выпадает отсутствие ответа и т.д.....Так вот переключив переключатели в ПРМ-2 (цель была проверить не повредилось, что либо при пайке и тому подобное) становится по другому. Одно нажатие Пуска АК - оба основной и грубый, зажглись погасли. Второе нажатие Пуск АК зажглись погасли, далее выпадение светодиодов отсутсвие ответа и т.д....Вот так вот.
