Re: АУВ генераторного выключателя
покажите однолинейку и сразу по ней накидаем.
в забугорном понятии у Дмотиря ОБ это часть АУВ.
с точки зрения ячейки ГВ:
перекрестные блокировки:
1. ЗН ГВ включен--> запрет на включючение  АРВ ( часто выполняется: команда отключениие на АРВ и команда на АГП ).
2. Включеный АРВ/ наличие напряжения на генераторе--> запрет включения АРВ.
в принципе включеный ЗН можно поставить и на запрет раскрутки турбины. и обратно.
разрешение на включение ГВ/синхронизацию: И-
1. ячейка вкачена
2. турбина на синхроной скорости.
3. все автоматы включены
3. АРВ включен.
4. Напрйжение исправно
grsl пишет:
Оценивал с какой стороны подойти, для понимания взял первую схемку что была под рукой в электронном виде.
1504_7-A1.png 631.72 Кб, 7 скачиваний с 2014-11-12
Ого, ого!!
Коллега у вас совсем "недурственая аппликация", требующая много внимания для написания ОБ, блин, опасная конфигурация первички
на выходных будет время с утра , вечером мозг уже не справится.
как понимаю сам ГВ, два ЗН и разеденитель это единый модуль.
grsl пишет:
Ого, ого!!
Приношу свои извинения, но к стандартным схемам как таковым вопросов то особо и нет)))
коллега, на каком оборудовании будете строить блокировки? на эм релюшках или будете ставить ПЛК, терминал.
почему то не вижу на каком генераторном ТТ подключен второй комплект ДЗТ повышающего трансформатора.
для более точного понимания: каков будет порядок пуска через пусковой устройство
grsl пишет:
Будет на микропроцессорном терминале.
grsl пишет:
о порядке пуска ПУ данных нет, может быть (если это возможно) расписать варианты с учетом особенностей пуска ПУ?
часть 1. к сожаление нет оперативных наименований элементов.
блокировки в сторону ГВ модуля.
ЗН1 ( первый от повышающего трансформтора )
разрешено включать когда: генераторный разеденитель открыт И разеденитель 110кВ шины АЕФ03 открыт И линейный разеденитель 110кВ ячейки 13 открыт  И  тележка вводного выключателя на 40ВВА выкачена И тележка вводного выключателя 40ВВВ выкачена И на 3-х фазах ошиновки 15.75кВ отсутствует напряжение И все автоматы в измерительных цепях напряжения включены ( питающие элемент проверки наличия напряжения на шинах 15.75кВ )
часть 2.
разеденитель ГВ
разрешено закрыть когда: ЗН1 открыт И ЗН 2 ( от ГВ в сторону генератора ) открыт И ГВ открыт И линейный ЗН 110кВ ячейки 13 открыт  И ЗН вводного выключателя на 40 ВВА открыт И ЗН вводного выключателя 40ВВВ открыт.
часть 3 разрешение на включение ГВ в моде  : синхрнизация с существующей сетью.
разеденитель ГВ закрыт И разеденитель ГВ на ПУ открыт ( или выключатель ПУ отключен ) И  турбина на номинальных оборотах И выключатель АРВ включен И есть номинальное напряжение по обе стороны ГВ И защиты исправны И давление газа в ГВ исправно И цепи отключения исправны И пружина отключения взведена.
часть 4
разрешение на закрытие ЗН2
разеденитель ГВ открыт И разеденитель ПУ открыт ( или тележка выключателя ПУ выкачена ) И турбина в стоп И выключатель АРВ отключен И отсутствие напряжения на 3-х фазах 15.75кВ и автоматы в цепях хнапряжения включены. ( питающие реле минимального напряжения ).
часть 5
разеденитель ПУ.
разрешено закрыть : ЗН2 открыт И ГВ открыт И ЗН на ячейке В  ПУ открыт И В ПУ открыт.
32
ммм, чет никакой реакции. или я что то загнул или коллега не захдит.
33 (2014-12-06 20:17:40 отредактировано Роман Вадимович)
Коллега! Спасибо за помощь огромное!!!
Все верно, был в командировке... Займусь темой чуть позже, в случае необходимости обращусь еще!!!
