Тема: отказ короткозамыкателя
Добрый день!
Вопрос. Какие уставки по времени необходимо выставит на отключение отделителя при отказе короткозамыкателя на включение. Общие принципы интересует.
Я думаю: время дальнего резервирования плюс запас (0,25-0,5 секунд). Или не ждать дальнего резервирования и отключать через 0,25-0,5 секунд после уставки основной защиты трансформатора.
ИП о схемах защиты с отдел и кз.pdf 236.96 Кб, 46 скачиваний с 2014-11-04
Re: отказ короткозамыкателя
aidar пишет:
А Вы уверены, что защиты ВЛ резервируют КЗ за трансформатором?  Можно долго ждать.
Надо брать минимальное возможное время по отстройке от погрешностей используемых в схеме реле (РВ и РП). Максимум это время отключений ОД + 0,25-0,5 сек.
Здесь речь идет не о дальнем резервировании защитами линии, а о резервировании отказа короткозамыкателя при работе защит трансформатора.
Время отключения отделителя должно быть отстроено от времени работы защит (с учетом погрешностей) + время включения короткозамыкателя (0,4сек - если не ошибаюсь) + ступень селективности.
И еще. Обязательно должна быть возможность вывода из работы этой фишки при работах на соседних присоединениях ОРУ. Я видел последствия отключения ОД под нагрузкой. Мама дорогая.
Это - УРО КЗ? Отстройка от разумного времени его включения необходима. То есть от 0,5 - 0,6 секунды не уйти. А на дальнее резервирование особых надежд нет. Очень сложно на защитах питающих элементов в виде типовой ЭПЗ-1636 это выполнить, проблемы с селективностью смежной сети. Другое дело, если 3 зоной ДЗ или дополнительно установленной 4 зоной на КРС-2 (БРЭ2801), современные МПЗ здесь не рассматриваю - там особьстатья, дальнее резервирование обеспечивается - чего же насиловать ОД, запчастей на него не найдешь в связи со снятием с производства. Здесь уж нужно отстраиваться от соответствующей ступени защит питающих элементов.
Выбор максимума вопрос субъективный ))
резерв КЗ ОД.pdf 399.56 Кб, 25 скачиваний с 2014-11-11
