Тема: ДФЗ-201 с КРС-1
Здравствуйте.
На существующей линии с отпайками установлена ДФЗ-201 с блокирующим комплектом на основе КРС-1. Вводятся в работу еще отпайки, и нужно пересчитать (хотя бы частично) уставки.
И я вот что-то в толк не возьму: в РУ 9 на стр. 70 в таблице, а также в примере расчета на стр. 79 предлагается отстраивать токовые пусковые органы ДФЗ от
1) КЗ за трансформаторами отпаек
2) Тока подпитки от двигателей за отпайками при одностороннем питании и КЗ "за спиной" (соответственно, однофазном, двухфазном и трехфазном)
3) Броска тока намагничивания трансформаторов (при одностороннем питании)
Если по таким условиям все посчитать, получается очень большая уставка по току I2, много больше той, что уже есть. Реально стоит у пускового органа 90 А и у отключающего 180 А, а расчет выдает цифры порядка 1000 А, и это, главным образом, как раз из-за всех эти отстроек пп.1-3.
В связи с этим закрадывается в голову мысль, что все эти отстройки пп.1-3 при наличии блокирующего комплекта нафиг не нужны (примерно как описано в http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2009.pdf на стр. 9), а нужно отстроить этот самый блокирующий комплект от КЗ за трансформатором и броска тока намагничивания. Я прав?
И если да, то возникает еще один вопрос: как нужно выбирать уставку КРС-1 по току 3I0 и для чего она вообще там нужна? Она разрешает работу реле сопротивления или запрещает?
Текущая уставка по 3I0 - 350 А.
