Тема: Проверка аппаратуры на термическую стойкость к току КЗ
Здравствуйте, коллеги.
Имеется навесной шкаф 400/230 В. Шкаф предназначен для питания электрических конвекторов. В шкафу имеется один 3-ч фазный вводной автомат и десять 1-х фазных отходящих.
Есть два варианта изготовления шин 400 В, от которых будут питаться отходящие линии: жесткие медные шины или гибкие изолированные провода+силовые распределительные клеммы.
Вопрос: нужно ли проверять на термическую стойкость к току КЗ:
1. медные шины 400 В;
2. провода и клеммы для силовых цепей внутри шкафа?
Силовые провода внутри шкафа выбраны по номинальному току. Силовые клеммы выбраны по сечению подключаемых к ним проводов и жил силовых кабелей.
Если смотреть различные справочники по выбору оборудования 0,4 кВ, то проверяются только коммутационные аппараты и кабель. При этом кабели проверяются на термическую стойкость (берется время основной защиты) и на невозгорание при КЗ(берется время резервной защиты). Надо ли так же проверять провода внутри шкафов?
