Тема: Состав защит блока
Добрый день!
Уважаемые коллеги поясните,пожалуйста, правильно ли выбран состав защит блока МГЭС:
генератор 10 МВт, напряжением 10,5 кВ.Кроме генераторного выключателя имеется выключатель блочного трансформатора и выключатель ТСН. От блочного трансформатора 10,5/110 кВ идет ВЛ 500м с кабельной вставкой в КРУЭ-110 кВ.
В качестве основной и резервных защит блока выбран шкаф ШЭ1111 (2 комплекта),в нем реализовывается как дифф.защита блока, так и самостоятельные дифф.защиты генератора и трансформатора.В нем же собирается дуговая и логическая защита шин.В качестве основной защиты линии выбраны 2 полукомплекта ШЭ2607 091.В качестве резервных защит КСЗ и АУВ в составе шкафа ШЭ2607 016 (по шкафу с каждой стороны линии).Нужен ли шкаф с функцией АЛАР, эта функция имеется в составе ШЭ1111, но есть требование ПА выполнять в разных с РЗ устройствах.Нужен ли мониторинг генератора (кто это определяет в ТЗ его установка не прописана).И по логике при отключении блочного трансформатора от защит, отключать генераторный выключатель с действием на АГП и останов турбины или он продолжает работать на собств.нужды?
