нашел на телемехе.
http://offtop.ru/telemex/view.php?p=6551&t=693362
Нижегородский завод им М.В. Фрунзе сообщает:
Уважаемые господа!
На Ваш запрос «о возможности сбора данных телеизмерений» сообщаю следующее, относящееся к счетчикам СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03М, как к счетчикам, имеющим два равно приоритетных независимых интерфейса связи RS-485:
1 Счетчики построены по принципу цифровой обработки входных аналоговых сигналов параллельно по шести каналам измерения (т.к. они имеют шесть АЦП на входе). Расчетные соотношения (формулы) приведены в руководстве по эксплуатации (п. 2.7.3 для СЭТ-4ТМ.03М и п. 2.5.4 для СЭТ-4ТМ.03) н в описании типа. Требуемая погрешность измерения обеспечивается на этапе калибровке счетчика по внешним эталонным средствам. Стабильность метрологических характеристик обеспечивается схемно-техническими решениями.
2 Запрос данных измерения по параметрам P(4), Q(4), S(4), Uф(3), I(3), F(1) (19 параметров) может быть произведен одним фреймом запроса и данные получены в одном фрейме ответа. Одна транзакция (запрос-ответ) занимает время 120-130 мс на скорости 9600 бит/с и 33-40 мс. на скорости 38400 бит/с. Это измеренные времена опроса одного счетчика. Опрос двух н десяти счетчиков в пересчете на одни дает те же результаты. Если в счетчиках установить конфигурационный флаг «Запретить автоматическое закрытие канала связи», то они будут всегда готовы к обмену. При этом опрос 50-ти счетчиков объекта будет занимать время от 1,65 до 2 секунд на скорости 38400 Кбит/с. Что бы время опроса не превышало 1 секунды целесообразно одним сервером опроса (одним контроллером) осуществлять опрос не более 25 счетчиков на скорости 38400.
Время обмена можно посчитать следующим образов:
иМе„а=(число байт запроса) *tпередачи байта + таймаут + время подготовки ответа +
+ (число байт ответа) *tпередачибайта
Для нашего случая - запрос 19 параметров на скорости 38400 бит/с:
числобайтзапроса- 13;
^редачибайта- 0,25мс;
таймаут- 2 мс;
время подготовки ответа (среднестатистическое) - 10 мс;
число байт ответа (в формате с плавающей точкой) - 80.
Теоретически получается: 13•0,25+2+10+80•0,25=35,25 мс, что совпадает с данными измерений.
3 Используется открытый ModBus-RTU подобный протокол.
4 Второй интерфейс связи независимый (от первого) и равноприоритетный. Через второй интерфейс можно считывать любую информацию, в том числе и телеизмерения.
5 Скорость обмена по любому интерфейсу RS-485 программируется в диапазоне от 600 до 38400 бит/с.
6 Коррекция (синхронизация) времени может производиться один раз в сутки в пределах ±120 с. Синхронизация возможна по широковещательному запросу ко всем счетчикам сети RS-485 за один запрос.
ЗАО «Системы и технологии» г. Владимир выпускают контроллеры телемеханики СТ Т80, которые могут параллельно опрашивать до четырех счетчиков СЭТ-4ТМ.03 на скорости 9600 и до 12 счетчиков на скорости 38400 с циклом опроса 1 секунда. Данные опроса передаются на верхний уровень в протоколе МЭК 870-5-104 по сети Ethernet 10/100baseT или в протоколе МЭК 870-5-101 по интерфейсу RS-485.
Нач. отдела микропроцессорных приборов и систем ФГУП «НЗиФ» А.Л. Южук
т.(831) 4640613
