Евгений пишет:Не только сдвиг по фазе, основные параметры при автосинхронизации являются
Само собой. Я хотел сказать только то, что в дополнении к этим параметрам необходимо учесть поворот фазы силовым трансформатором и его коэф.трансформации - и всё. И тогда можно синхронизировать любым выключателем.
Например для случая когда генератор 0,4 кВ подключается на шины 10 кВ через повышающий трансформатор 10/0,4 кВ.
Камень преткновения тут в том, что для стандартных синхронизаторов, синхроноскопов и реле контроля синхронизма, нужно подавать одинаковое напряжение для измерения работающей и подключаемой систем. Т.е. с обоих сторон должно быть скажем 10 кВ номинальное и ТН 10/0,1. Это можно обойти, если применить разные ТН. Например на низкой стороне 0,4/0,1 кВ а на высокой 10/0,1 кВ. Но вторая проблема в том что повышающий трансформатор ещё и фазу напряжения поворачивает (например при включении звезда-треугольник - на минус 30 градусов). Соответственно стандартный синхроноскоп даст команду "ВКЛЮЧИТЬ" когда разность фаз будет не 0, а 30 градусов. Это несинхронное, черевато плохими вещами. Это можно обойти фазовращающими измерительными ТН, есть и такие. Но такой путь превращает всю систему в очень уж прецизионную (нужны хитрые ТН). Поэтому зачастую при синхронизации берут обе точки измерения так чтобы они не охватывали повышающий трансформатор, что выливается либо в необходимость ставить автомат на низкой стороне, либо дополнительные ТНы на высокой. И тогда всё будет так как ответили выше в топике.
Так вот, есть синхронизаторы, и это никакая не экзотика, которые допускают:
разные номиналы напряжений генератора и шин
разные коэффициенты трансформации измерительных ТН для каждой стороны
коррекцию угла поворота фазы, который даёт повышающий трансформатор.
В этом случае, т.е. если применить такой синхронизатор, то нет разницы на какой стороне выполнять синхронизацию и откуда брать измерения, поскольку это всё настраивается. Нет необходимости обязательно предусматривать автомат в модуле "генератор-трансформатор", нет необходимости ставить ТН на высокой стороне до генераторного автомата.
Одно лишь требование - синхронизатор должен уметь это делать.
Не так давно кстати реализовывали это на объекте, в контейнере генератор и развязывающий трансформатор, ТН подключен первичной стороной сразу к выходу генератора (до трансформатора), контроллер управления (он же синхронизатор) тоже в контейнере. В ЗРУ соответственно выключатель в ячейке, ТН на шинах. В контроллер генератора из ЗРУ поступает напряжение с ТНа шин и информация о состоянии выключателя, из контроллера в ячейку ЗРУ - команды управления выключателем. Трансформатор поворачивал фазу на минус 30 градусов. Этот угол задали в контроллере для коррекции, и для полной гарантии провели проверку: выкатили выключатель в тестовое положение, запустили статическую синхронизацию (и выдержку времени перед включением задали побольше), УВНом смотрели напряжение до и после выключателя, (ламповый синхроноскоп на погасание), на контроллере смотрели разность фаз, которую видит контроллер с учётом коррекции. Работает. Смотрели в какой момент включается выключатель. Собственно объект с этим решением уже несколько лет работает нормально, проверку проводили в связи с заменой контроллера при модернизации. Реализовано было еще до нас, мы просто убедились воочию в том что это работает (сами и потребовали провести такую проверку - для гарантии).
Добавлено: 2014-11-25 12:36:21
Евгений пишет:Да, применяется, но скорее всего на таких ЭС, где даже полный выход на "0", не окажет никакого воздействия на систему, или же на ГЭС где тех. параметры синхронных машин и условия их работы позволяют это делать.
Точно так.
Например (из малой энергетики). Резервная дизельная электростанция из нескольких ДГ, которая после исчезновения сети должна запуститься мгновенно. Запускаются сразу все ДГ, включаются в параллель без возбуждения, затем на все одновременно подаётся возбуждение - всё, станция готова к нагрузке. При обычной синхронизации одного генератора за другим может уйти много времени (несколько минут).
