Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала
старый небось - пропылесосить
он герметичный как черт, туда пыль не набивается :)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала
завтра буду на ПС обязательно отпишусь
ок. отлично.
Был сегодня на ПС. светодиод "шкаф в работе" на панели не горел, треска и шума в терминале не было!
нажал на кнопку на шкафу сброс сигнализации, пока держишь кнопку начинает мигать светодиод и идет треск (шум) из терминала,
откинул провод с терминала ЕD10 нечего не поменялось, посадил на место загорелся светодиод "шкаф в работе" шума нет!
через пару минут появился треск (шум) внутри терминала и заморгал светодиод на панели!
еше через пару минут светодиод шкаф в работе потух и треск исчез
Терминал в работе!горит зеленый светодиод на терминале постоянно!
отлично.
следующе наше предположение неисправный дискретный вход 204.
давайте переведем функцию 25 на другой вход, если есть резерв.
такие операции умеете делать?
не делал этого на RET, придется сделать есть свободный вход ос208,и попробую выход поменять на S202
это будет после праздников, надо будет вывести трансформатор и пробовать
нет проблем, это легко, я поясню как сделать.
в принципе я делал такие работы на работающих обектах, но тут дело такое, шанс на ложняк есть всегда.
при загрузке сетфайла реле перестартует.
нужен пароль на RET-316, чтоб изменить вход, может есть стандартный????
Никаких паролей, ENTER и все
смена уставок осуществляется без пароля
когда меняю вход запись в терминал требует пароль
никогда такого не было!
может какой то умник из наладчиков учудил?
Добавлено: 03-11-2014 19:52:51
даже если требует, пробовали нажать enter.
пароля нет нажал enter, Входа и выхода меняются, я пробовал! Но начальство добро не дает пока!
Здравствуйте, может кто нибудь скинуть подробную информацию о защите RET-316 со всеми схемами.
Исключительно на аглицком могу дать всю книгу по 316*4 серии.
будет находится в Dropbox.. там куча метро.
316*4 реле модульное. по коду определятете модули и на каждый модуль схема.
схемы также заброшу.
если подходит скажите.
давайте.
Спасибо.
Ещё если есть можете скинуть картинки RET-316, и если есть видео о нём.
