Тема: РМ 130 plus
Здравствуйте, на данном приборе выдаёт такие значения (как показано на рисунке) на первом вводе, на втором и третьем cos нормальный,а мощность в минусах(-25,3 и -8,71). В чём может быть проблема в данной ситуации?
Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → РМ 130 plus
Заранее спасибо.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78263/thumb/p1982384271hu61tge17311cts1c9n1.jpg
Векторные диаграммы сняли? Именно на клеммах прибора. Ошибки подключения - достаточно часто.
ЗЫ: На прежнем предприятии исторически фазы чередуются CBA. У Вас не тот случай?
Фазы поменяли,были перепутаны А с В, векторную диаграмму сняли,векторка правильная.
