alexej p. пишет:Добрый день!
Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста, блокируется ли АЛАР линии при срабатывании основной или резервных защит линии.В качестве основной защиты линии ДФЗ, резервные- дистанционная и ТНЗНП.
АЛАР не должен ложно работать при КЗ. Он самоблокируется по принципу действия на время КЗ.
Если есть подозрения, что АЛАР может ложно отработать при КЗ (что, увы, действительно возможно) - всё равно не понятно - какой ступенью защит его блокировать... А блокировать АЛАР, когда защита уже отключает линию, зачем? Если он ложно сработает, то ничего страшного не произойдёт (линия и без того уже отключена защитой). А если всё-таки зачем-то блокировать при отключении, тогда надо будет подумать, как его разблокировать при успешном АПВ :0)
А вход "блокировка АЛАР" обычно используют для взаимной блокировки нескольких АЛАРов для обеспечения их селективного действия.
