Тема: Советы по анализу осциллограммы
Добрый день!
Уважаемые коллеги, впервые столкнулся с анализом осциллограммы. Имеются 2 трансформатора - ТМН-2500/10; 6/6,3; Y/Д-11 (ТТ подключены к терминалу звездой), а также трансформатор на отходящей линии  - ТМГ-1000/10; 6,3/0,4. Так вот, при включении тр-ров отходящих линий, отключаются вводные выключатели от ДЗТ. Как я понимаю, необходимо отстроиться от БТН нижестоящих трансформаторов. Очень прошу объяснить на пальцах этот процесс по осциллограмме.
Осциллограммы.rar 172.02 Кб, 46 скачиваний с 2014-12-03
Схема.pdf 33.58 Кб, 28 скачиваний с 2014-12-03
Re: Советы по анализу осциллограммы
Добрый день! А токи НН не осциллографируются или что? почему у Вас частота в начале записи 100Гц. По-подробней бы рассказали?Блокировка по второй гармоники у Вас срабатывает. но записанный процесс не понятен
alfa пишет:
ДЗТ вышестоящего тр-ра должно быть пофиг на включение нижестоящих тр-ров (и на БНТ нижестоящих тр-ров в частности).
У вас ДЗТ вышестоящего тр-ра должна быть отстроена уставкой от небаланса из-за погрешностей ТТ при внешнем КЗ, так что на БНТ однозначно ей фиолетово.
Раз при внешнем возмущении отрабатывает ДЗТ - ищите косяк в подключении цепей тока (косяк в программных настройках, у вас звезда-треугольник - может группа не та выставлена...)
При первом включении ДЗТ прогружалась? Вы в нагрузочном режиме дифтоки смотрели - они нулевые?
ЗЫ! Осциллограммы у меня не открылись почему-то...
Solovey пишет:
На счет прогружения ДЗТ уточню. Эти осциллограммы с объекта прислали. Осциллограммы в Comtrade формате сохранены через BempExplorer.
Medvedb пишет:
Частота 50 Гц. А токи НН что-то да...похоже что так, не осциллографируются!
Я сам проектировщик. Хотел узнать, а возможно поведение токов НН на осциллограмме в случае если закорочена БИ-шка.
Интересно!) если БИшка закорочена, то что же будет подводиться? а она закорочена? Может я не так смотрю, но посмотрите гармонический состав кривых тока.
Ну вот, тогда еще осциллограмма, но с другого объекта, схема главная такая же...
ячейка 1 дзт т-1.rar 31.15 Кб, 20 скачиваний с 2014-12-03
9 (2014-12-03 17:44:03 отредактировано Medvedb)
Сама ценная - осциллограмма SN11120558#2014.11.24 13.08.36.397#UID00000023.cfg. На ней все логично, кроме возврата блокировки по второй гармонике в фазе А. Необходимо узнать уставку по отношению токов 2-й к токам основной гармоники. В алгоритме анализируется дифф ток или ток одного плеча на наличие гармоник? Необходимо узнать компенсируется ли группа соединений трансформатора?
А в осциллограмме SN11120558#2014.11.19 14.46.07.837#UID00000022.cfg  фаза С НН как-будто не подключена))
10 (2014-12-03 16:26:33 отредактировано Solovey)
Medvedb пишет:
я по прежнему не могу открыть осциллограммы...
Мне вообще кажется нелогичным сам факт записи осциллограммы!
Включение трансформатора - бросок тока намагничивания, но для нашей ДЗТ - это сквозной ток. Она не то что срабатывать - да она вообще пускаться не должна!
Medvedb пишет:
может здесь корень зла? ДЗТ включили, а токи НН вообще забыли в терминал завезти???
Я открываю WaveWin и FastView, все норм. У Сипротеков же всегда осциллографируется бросок, у них пуск осциллограф при Idif=0,95Iуст. А блокируется только Trip. А для ДЗТ сквозной бросок тоже опасен, токи намагничивания, как я понял, трансформируются очень криво. Тогда только блокировка и спасает
12 (2014-12-03 17:29:17 отредактировано alfa)
Medvedb пишет:
Группа соединений трансформатора - со стороны ВН функция "цифровой треугольник" включена. Коэффициенты выравнивания заданы для ВН и НН.
А про гармоники?
Medvedb пишет:
А про гармоники?
бланк уставок
1.jpg 586.56 Кб, файл не был скачан.
2.jpg 233.5 Кб, файл не был скачан.
Доброе утро! У Вас со стороны ВН и НН одинаковые ТТ по номиналу? По уставкам блокировка вторая гармоника введена. Может быть такое,что вы учитываете группу соединения трансформатора, соединяя ТТ на стороне ВН в треугольник. Нужна осциллограмма с нормальным предрежимом, где протекают токи нормального режима (Дифф. ток, грубо говоря, равен нулю), а потом аварийный режим. А пока только одна осциллограмма с включением трансформатора на ХХ. Узнайте у производителя (в мануле или позвоните) как они считают вторую гармонику, в дифф. токе или только в одном плече?
Там суть отключения в том, что при подключении нагрузки отключает от ДЗТ.
У вас на каждой осциллограмме разные проблемы. Токовые цепи прогружались нагрузочным током?    ТТ с двух сторон одинаковы? Вопросов очень много, а ответов нет
Medvedb пишет:
Эти осциллограммы с разных обьектов. Интересует больше последняя. Наладка говорят, что прогружали, но протоколов нет. ТТ одинаковые с двух сторон. Сейчас не дома, потом ещё выложу осциллограммы.
19 (2014-12-08 16:39:00 отредактировано alfa)
Medvedb пишет:
Считают в диф.токе. Выкладываю также осциллограмму. Осциллограммы в в предаварийном режиме пока нету.
Ср. ДЗТ.rar 13.22 Кб, 10 скачиваний с 2014-12-08
20
alfa пишет:
а где ток второй стороны в фазе С? Куда делся?
