Re: Советы по анализу осциллограммы
а где ток второй стороны в фазе С? Куда делся?
Честно сам искал его, не нашел... Почему так не знаю!
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Советы по анализу осциллограммы
У вас трансформатор 10/6 или нет?
Трансформатор ТМН-2500/6+-4х2,5%/6,3; Y/Д-11
У вас теперь двухфазное КЗ АВ(на треугольнике), внешнее, судя по осциллограмме. Криво настроен терминал, поэтому так криво преобразует и выравнивает. Нужно разбираться с наладкой и уставками терминала.
Понятно, спасибо, уставки пересчитал, отправлю на объект, а там посмотрим.
А что меняли и что за терминал?
Терминал БЭМП1-12 ДЗТ (нетипового исполнения). Уставки считал по их методике для БЭМП-ДЗТ-2(3). Поменял: Iд нач=0,3 о.е; Кт2=0,45; Iнб=0,35 о.е.
Idнач правильно что подняли, если правильно пересчитали с учетом РПН, а вот Кт2-вопрос?(почему? ваши токи даже не были в той части тормозной характеристики). Ладно, по возможности, напишите какие дела будут
А отстроиться от броска по форме волны возможно в данной конфигурации? если возможно, то включайте
Функция есть, но она не используется, т.е. не реализована (прим. при консультации с заводом, сказали,что обошли ее как-то по другому внутри терминала).
По осциллограммам включения на ХХ не скажешь
Там не совсем ХХ, подключены 2 присоединения (трансф. подстанции). Именно когда нагрузку еще подключают, то через 10-15 минут отключает от ДЗТ.
10-15 минут
Нигде такого на осциллограмме нет. А на записи SN11120558#2014.11.24 13.08.36.397#UID00000023 включение двух трансформаторов на ХХ скорее всего, раз БНТ и на ВН и на НН. Только, больно, у вас маленькие токи. Какие у Вас рабочие токи по первичке?
Рабочий ток где-то 150 А.
Вопрос решился путем переподключения токовых цепей к терминалу БЭМП-ДЗТ в зависимости от физического расположения трансформаторов тока. Проблема была втом, что вектора токов были направлены в одну сторону и вследствии диф.ток большой, что при работе двух секций от одного трансформатора отключало по ДЗТ.
