Тема: Реле TeSys T помогите найти ПО (PowerSuite™) и описалово к программе
Собственно вопрос в заголовке.
Господа, помогите найти ПО (PowerSuite™) и описалово к программе. Необходимо подружиться с реле TeSys T (Schneider Electric).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реле TeSys T помогите найти ПО (PowerSuite™) и описалово к программе
Может кто ковырял данное реле и может ответить на пару вопрсов?
Какие вопросы? Задавайте.
1. Мы собрали схему которая приводится на инструкции которая в свою очередь лежит в коробочке вместе с реле и при подаче импульса на включение двигателя (нажатие кнопки "пуск") через секунду реле отключается и загорается лампа Alarm, смотрим через прогу журнал событий, там написано "dianostic foult", больше ничего. В чем дело, что это значит, что мы делаем не так? По схеме, мы не подключали двигатель, только управление собирали, может отсутствие первичного тока нам мешает?
2. Как выставляются уставки в реле? Как мы поняли там задается только мощность двигателя и номинальное напряжение, напрямую ток задать самому нельзя, только ток утечки задается непосредственно током.
3. Реле не работает на выставленных уставках (скорее мы просто что то не так делаем, но что не можем понять). У нас реле 27-е (ток до 27 А), мы задаем уставки соответственного двигателя с номинальным током 10 А. Реле же у нас срабатывает при токе до 1 ампера. А фактические значения которые выводит реле в режиме онлайн отличаются в 2,5 раза в меньшую сторону, т.е. мы от ретома подаем в первичную цепь ток 10 А а приборы в программе показывают 3-4 ампера в чем тут дело?
